Författare Ämne: Felkod 43 - fel fasföljd  (läst 2234 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 28 oktober 2021, 19:36:10 »
Vad betyder det om fel fasföljd har uppmätts och kompressorn är blockerad?  Sc:,h
Enl. Nibe är faserna inkopplade i fel ordning. Så då har de haft någon Nisse där ute?
https://www.nibe.eu/sv-se/support/larmkoder/larmkoder
« Senast ändrad: 28 oktober 2021, 19:46:27 av Ewald »
  • Antal inlägg: 5458
SV: Felkod 43 - fel fasföljd
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2021, 20:04:09 »
Nätägare eller elektriker varit i farten och jobbat, det händer att dom får till ett fel. Har du vattenpump 3-fas kanske den går fel hål med. Enklast/snabbast, stäng av strömmen, har du säkerthetsbrytare på väggen, ta ur propparna och skifta valfritt 2 ledningar 1 och 2 eller 2 och 3 eller 1 och 3 så kommer du igång. Annars öppnar du fronten och ser var kraften kommer in, L1 L2 L3, bara skifta valfritt 2 av dom.
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2021, 20:21:27 »
Det kan även hända att den larmar för att det fattas en fas, så kolla att det verkligen är tre faser fram
  • Dot gäster: 3371
