Författare Ämne: SAP-CRV126 Byta ut?  (läst 6397 gånger)
Utloggad De_Ville
  • Antal inlägg: 7
SAP-CRV126 Byta ut?
« skrivet: 26 oktober 2021, 17:28:55 »
I huset jag bor så satt det en Sanyo SAP-CRV126 som fungerat bra i 4-5 år nu.
Nyligen gick det en propp (bara pumpen på den säkringen).
Bytte proppen och då gick pumpen ca en timme, sen gick proppen igen.
Detta upprepades 2-3 gånger.
Då ringde jag till en installatör här på orten, han sa att det troligtvis är kompressor eller kretskort som gett upp.
Han ville såklart sälja en LM25 med installation för 23000kr.
Tyckte det var knepigt att pumpen gick en timme före säkringen löste ut.
Jag läste ur felkoderna, fick fram E12, som kan betyda massa olika fel.
Men nu har pumpen gått utan problem i 24h.
Någon som vet om det är dags att beställa en ny pump eller om jag kan slappna av?
Jag bor i Dalsland, så det har inte varit minusgrader då proppen gått, 4-5 plus på natten som lägst.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: SAP-CRV126 Byta ut?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2021, 17:31:09 »
Kan var så att det är när maskinen ska avfrosta som den blåser säkringen, prova koppla ur trågvärmen - den kabeln som ligger på botten av utedelen följ kabel upp till kretskortet och koppla ur. Glöm inte bryta strömmen kunna vara. Sen kan du test köra ett dygn eller 2 håll bara koll så det inte blir minusgrader ute så den isar
 igen i tråget.  Bör göras när det är någon enstaka plusgrad för att maskinen ska aktivera trågvärmen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2021, 11:56:25 »
har aldrig och skall inte finnas någon trågvärme i sanyo
Utloggad De_Ville
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 04 november 2021, 09:25:04 »
Pumpen har gått i några dagar efter att jag läste ur felkoden (E12).
Men igår gick proppen igen.
E12 betyder något av följande fel.
Mis-Wiring
Blown fuse
Power relay failure
Open phase
Outdoor circuit board failure
Compressor failure
Finns det något man kan utesluta eftersom pumpen fungerar några dagar.
/DeVille
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 04 november 2021, 12:07:42 »
Finns det värmekabel för avfrostningen, inte ovanligt att den pajar och vid avfrostning så kommer det väta på den och en propp går
« Svar #5 skrivet: 04 november 2021, 12:17:51 »
Nej
Sanyo har aldrig haft värmekablar
  • Dot gäster: 2374
