Författare Ämne: Installation av ny Daikin Altherma Geo 3  (läst 4686 gånger)
Utloggad alekir
« skrivet: 26 oktober 2021, 13:11:28 »
Min trogna Nibe 1215 5kW (inte inverter)  gav upp efter 14 år - dags att köpa ny!
Valet föll på en Daikin Altherma Geo 3 (10 kW)
Fråga 1: är jag ute och cyklar? Eller är det en bra pump? Borrdjup 107 meter.
Fråga 2: Det är flera som säljer denna med installation på runt 20.000 efter ROT.
Vad jag förstår så tar det ca 1 dag att installera och då känns det dyrt.
Har jag rätt i mitt antagande?
I så fall vet ni någon (som kan detta) som kan göra det billigare i södra Stockholm - hyfsat snart?
Fråga 3: Det verkar finnas en variant på denna med aktiv kyla - är det något att ha? Jag har vanliga (gamla) radiatorer..
Stort tack på förhand!
SV: Installation av ny Daikin Altherma Geo 3
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2021, 13:17:50 »
107 m borrdjup låter som alldeles för lite till 10 kW värmepump! Behövs ett hål till eller en bit jordvärmeslinga för att värmepumpen ska fungera normalt. Invertern kan i alla fall bromsa så hålet förmodligen klarar sig från att frysa. Radiatorer kan inte användas för att kyla pga kondens. Man brukar sätta en eller två fläktkonvektorer i huset som kan kyla på sommaren.
