Författare Ämne: Val av LLVP till äldre hus  (läst 1490 gånger)
Utloggad niklasda
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 26 oktober 2021, 11:55:16 »
Vi har precis helrenoverat vårt äldre hus ute på vischan några mil norr om Umeå och vi har tänkt installera en LLVP som sista grej innan inflytt, tyvärr går jag bet i djungeln av märken och modeller och tänkte om ni har några råd!
Huset är byggt delvis timrat 1800tal och tillbyggd 1950. Totalt Ca 120m2 fördelat på två våningar, tvåglasfönster och ganska dragigt på de sidor som ännu inte har tilläggsisolerats.
Vi bor 4km från havet så vi får inga extrema temperaturer utan brukar vara som absolut lägst -25, generellt sett är det 0 till -12 under vintermånaderna, med 2-3 veckor runt -20 i jan/feb.
Det är i dagsläget endast oljefyllda direktverkande radiatorer som enda uppvärmning. Jag är osäker på tidigare årsförbrukning men tror den var ca. 28000 inkl hushållsel på en familj om 4 med en äldre, väldigt dåligt placerad och svag LLVP som inte längre lever.
Bifogar en bild på planlösning. Placeringen är tänkt i hallen (markerat rött) så den kan blåsa åt dom flest rummen på nedervåningen.
Trappen är inbyggd vilket tyvärr minskar luftflödet uppåt.
Jag har fått offert på en IVT 600 Aero men undrar om den inte är lite väl klen?
Jag har tittat en del på Panasonic HZ35XKE och Daikin SX35, men jag blir inte riktigt klok vad man bör välja. Eller är det två innerdelar man bör gå efter?
/Niklas
« Senast ändrad: 26 oktober 2021, 11:58:25 av niklasda »
SV: Val av LLVP till äldre hus
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2021, 13:47:20 »
Umeå har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -23,5 °C enligt Boverkets tabell så temperaturerna stämmer bra. Tycker ni ska välja en modell som klarar att ge uppåt 4 kW värme när temperaturen sjunker neråt -25 °C. Då borde åtminstone hälften av värmen kunna komma från värmepumpen och hälften från el-radiatorerna. Det är ju inte så långa tider det är så kallt. Daikin har Caldo XRH och Solo XRH, Mitsubishi Electric har nya Sumo som ger bra effekt när det är riktigt kallt och Fuji har också någon sådan modell. Kan finnas fler modeller som inte jag känner till. Om möjligt be någon representant göra hembesök och titta på huset först innan ni bestämmer er.
