Författare Ämne: AutoTerm - Fel på eltillskott - Utlöst överhettningsskydd  (läst 3372 gånger)
Utloggad Stefan Karlberg
  • Antal inlägg: 3
Ny här på forumet men hoppas att jag kan få lite tips och råd på ett fel som har uppstått under sista veckan på våran luft/vatten värmepump från AutoTerm.
Jag har under sista veckan haft problem med följande alarm "Fel på eltillskott". Larmet kan återställas / kvitteras genom att trycka in en reset knapp  för "överhettningsskydd - elpatron".
Jag har observerat att varmvattnet i huset är väldigt varmt just nu och när jag läser av varmvattengivaren på displayen ser jag att temperaturen ökar sakta men säkert under dagen när vi INTE har ett förbruk och löser tillslut ut vid 90 C (Överhettningsskyddet). Så i praktiken så har larmet "Fel på eltillskott" aktiverats under natten när vi inte har haft någon åtgång eller förbruk av vatten och jag har varit tvungen att kvittera alarmet på morgonen när vi vaknar.
Jag har även observerat att trycket ökar i systemet successivt från ca. 1.0 bar upp till nästan 1.5 bar under dagen (Hänger säkert ihop med ökat tryck på grund av ökad vatten temperatur i varmvatten beredaren).
Jag tänker att det borde sitta en termostat någonstans eller en kontaktor /relä som ska slå av elpatronen för att reglera temperaturen men finner inte dessa på elritningen och system översikten jag har. Kan det vara så att dessa komponenter och styrning är integrerat i PLC'n och kan inte bytas ut separat vid ett eventuellt fel ?
Stort tack på förhand.
Namn: AutoTerm
Model: AquaMax Combi 9kW ver.2
Årgång: 2008
  • Antal inlägg: 31274
SV: AutoTerm - Fel på eltillskott - Utlöst överhettningsskydd
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2021, 19:09:13 »
Med största säkerhet är det ett relä som bränt fast.
Enklast är att byta ut eltillskottskortet.
Jag är inte säker, men jag gissar att IVT 290 A/W är samma grejer?
Du kan kontakta dom och fråga?
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-290-aw-913-kw-ver-2-fre-r-2011/eltillskottskort-800-v2-20.html
  • Antal inlägg: 3
Hej och tack Carl N. Inne på samma teori angående ett relä. Har varit i kontakt med en firma via telefon och när vi diskuterar detta nämner de också eltillskottskortet. Kan återkomma med ett svar när problemet är löst för en bekräftelse av problemet.
