Författare Ämne: Sänka värmen på en Split  (läst 1215 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 26 oktober 2021, 08:27:07 »
Är sedan länge en nöjd Splitägare! Men då jag till större delen inte bor där spliten befinner sig känns det onödigt o förbruka onödig el.... Skulle vilja sänka inomhustemp. Det jag gjort hittills är att vrida på ratten som sitter på knappsatsen till max minus. Men upplever att jag ändå vill komma lägre. Har inga inomhusgivare utan den styrs utifrån utomhustemperaturen o givna kurvor.
Tips o trix mottages tacksamt!
  • Antal inlägg: 4316
SV: Sänka värmen på en Split
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2021, 13:03:33 »
Du behöver sänka både förskjutning och sänka värmekurva för att få ner temperaturen. Desto kallare det är ute desto mer gör kurvan, att det inte blev så kallt som du ville.
Förskjutning: Styrka på värmen vår/höst-utetemperaturer
Kurva: Styrka på värmen vid vinter-utetemperaturer
Sänk inte för mycket bara så du skadar huset.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2021, 20:32:45 »
Tack för svar! Anade att det var så! Hur krångligt är det...
Skall jag tex välja värden för en ort söderöver?
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2021, 22:13:16 »
Nja inte nödvändigtvis. Vilken är normal värmekurva och förskjutning? Dra bort 3-4 enheter från både kurva och förskjutning från ordinarie inställning, det kan vara en lagom sänkning om du vill spara lite utan att skada bostaden.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2021, 22:14:06 »
Det finns knäckkurvor som ställs in, där det markeras vid vilka utetemperaturer som olika inställningar ska vara på. Kolla in vad som finns i menyn, säkert under installatörsmenyn .
  • Dot gäster: 2129
