Författare Ämne: Delta t ecoair 614m?  (läst 1845 gånger)
Utloggad pitepalt
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 25 oktober 2021, 15:18:40 »
Letat och letat och letat men hittar ingen info hur delta t ska ligga. Laddpump en är nu ställd på 50% och vid halvfart på värmepumpen har jag en värmeskillnad på 10 grader. Det hänns högt men jag har ingen aning.
Tacksam för hjälp :)
  • Antal inlägg: 5461
SV: Delta t ecoair 614m?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2021, 18:36:14 »
Ett delta mellan 8 - 10C är ganska normalt, så bry dig inte om allt i övrigt fungerar som det ska.
Utloggad pitepalt
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2021, 12:59:51 »
Det är just det som är "problemet". Hade en lite köldknäpp på -10 grader och redan då hade värmepumpen svårt att hålla uppe värmen på pannan. Sånna problem hade aldrig min gamla och denna borde vara effektivare. Nu fick man sig för att man snålade med att behålla gamla pannan 😳
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2021, 15:24:03 »
Lite frågor. Är VP kopplad direkt till din panna, så  VP ska värma den med innan det går ut till huset via en shunt ? Vad startar VP på, termostat i pannan eller eget styr. Har du stängt till rökröret ut från pannan ? Det är mycket värme som går ut genom skorstenen och kyler pannan.
Utloggad pitepalt
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2021, 23:28:43 »
Oj ska förklara så gott jag kan. Nybörjare som man är så är det inte så lätt :)
Vp är kopplad mot en äldre ecoel 1800 via en ecologic styrenhet. Nedre elpatron är inställd att gå in på 35 grader, vilket tanken var att det bara skulle inträffa ifall vp stängdes av pga köld. Nu orkade inte vp hålla uppe nedre delen över 35 grader så ecoel ville gå in med 6kw. Blev "lovad" att det skulle gå att få enheterna att prata med varandra när man köpte till en ecologic. Inte det här fulsättet som jag kör nu.  slutar garanterat med att jag byter innedel nästa sommar men ska försöka överleva vintern först.
