Författare Ämne: Framledningstemp  (läst 1902 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
Framledningstemp
« skrivet: 24 oktober 2021, 21:47:09 »
Kompressorn jobbar upp till en inställd (vald) framledningstemp , när önskad nivå är uppnådd stannar kompressorn. Sedan sjunker framledningstempen flera grader. Tills den sjunkit till en min nivå därefter sätts
Kompressorn igång igen.
Kan man justera min nivån, tex höja den så att framledningstempen blir jämnare över tid?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2021, 21:59:13 »
Jag kollade tidigare inlägg och gissar att du har en Nibe 470?
Den kör kompressorn mot en fast temperatur och shuntar värmen.
Det går inte att ställa om detta.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2021, 22:01:49 »
Ok
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2021, 00:11:07 »
Har du blockerat elpatronen?
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2021, 06:13:49 »
Ja
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #5 skrivet: 06 april 2022, 21:15:43 »
Hej igen,
Väcker liv i denna igen.
Kompressorn jobbar upp till 55 grader (framledningstemp) då stannar den, sedan startar den när framledningstemp är 48 grader.
Jag vill att kompressorn ska starta tidigare än 48 grader oxå gärna jobba mer än 55 grader. Går inte det?
« Svar #6 skrivet: 06 april 2022, 21:35:14 »
Går inte att ändra såna inställningar alls vad jag känner till. Den kan också jobba med skiktning i tanken så ibland kan nedre delen av tanken bara vara typ 35° om det inte behövs högre framledingstemperatur ute i värmesystemet. Men du kanske kör den som tilluftsvärmare istället för komfortvarm tilluft och har maxat alla temperaturer på värmekurva?
« Svar #7 skrivet: 07 april 2022, 22:22:32 »
Vad har du för luftflöde i din tilluftskanal totalt?
Blev det några radiatorer?
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #8 skrivet: 08 april 2022, 21:49:20 »
Nej. Började titta på det men ska väl ta tag i det i vår. Få in lite offerter.
