Författare Ämne: Markplatta till stativ för utedelen till Mitsubischi MZ-AP35 SOLID.  (läst 4082 gånger)
Ska få en Mitsubischi MZ-AP35 SOLID monterad i mitt gårdshus på 42m2..
Jag vill placera utedelen på marken för att slippa resonansljud i huset
Jag har letat som en tok efter mått på en markplatta som jag ska ställa stativet på .
Jag tänker göra plattan i armerad betong 8cm tjock, placerad på snäcksanden under gräsmattan.
Någon som vet måtten på stativet så jag kan göra plattan tillräckligt stor?
  • Antal inlägg: 5455
Här finns lite info, scrolla ner så ser du måtten på några stycken, alla utedelar är nog likartade i måtten, så ta till ett par dm extra så blir det nog bra. https://mitsubishirmtplus.blob.core.windows.net/docs/6239.pdf?sv=2016-05-31&sr=b&sig=jxdIwgDOCkPgBRFD3EELNXnk9%2BMOkYJme3cdFB%2BD3sQ%3D&st=2021-10-24T14%3A05%3A52Z&se=2021-10-24T15%3A20%3A52Z&sp=r
Måtten på stativ beror på vilket stativ dom använder så vill du vara säker måste du fråga återförsäljaren.
Gör du den ca 100cm bred och 50cm på ”djupet” så borde vilket markstativ som helst passa men säker är jag inte.
Passa på att fråga återförsäljare om benen är justerbara så du kan gjuta plattan med lite fall framåt från husgrunden
Tusen Tack 25 FOCUS och TS Confort AB!
Jag får det till att en platta på 8x55x100cm borde räcka.
Fötterna är justerbara i höjd.
Då borde det funka tummenupp
Av vilken anledning väljer du en AP35 istället för en AP25 ?
Lägre avgiven lägsta effekt på AP25 och bör bli mindre on/off
Väldigt liten effektskillnad vid värmedrift
Kanske är dom 400W som finns extra för kyldriften men borde räcka med AP25 !
Inte för att jag visste men den extra kyleffekten blir mycket bra ha att eftersom (jag upptäckte i somras) att det blev mycket varmt framför allt på förmiddagen då solen gassar in i 4 stora fönster..
Om den extra effekten är det som behövs för att få tillräckligt med kyla så är jag med  :)
Montören har meddelat "Stativet e 40×85cm. Så 55×100cm räcker fint!"
On Off? Så du menar att den trots inverterdrift kommer att gå OnOff?
Markplattan klar. Installation nästa vecka.
« Senast ändrad: 30 oktober 2021, 10:20:18 av bopakoster »
Når man inställd börtemperatur relativt snabbt och då speciellt höst och vår så kommer utedelen stanna och invänta att innertemperaturen sjunkit under inställd börtemp för att åter starta.
Då AP35 har högre lägsta avgiven effekt riskerar man mer ”on/off” men du prioriterade lite marginellt högre kyldrift jämfört med AP25
Monterad och fungerar perfekt. Nästa helt ljudlös. Temp inne 20,7°.
Endast inkoppling på utomhus säkerhetsbrytare återstår.
Ett litet tak eller kanske "hus"? Hur har ni gjort?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Varför dölja den fina pumpen med ett fult bygge och risk för sämre verkningsgrad/effekt
Högre makter anser att den ska döljas... ;)
då får man gå på detta förstås....
  • Dot gäster: 2544
