Författare Ämne: Interneltillsats 5.1.12  (läst 1581 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 24 oktober 2021, 09:14:24 »
Ser att man kan ändra max eleffekt i 5.1.12.
Kan man sänka den? Just nu står den på 4,5kw.
Jag har testat att schemablockera tillsatsen under tex natten kommer det störa vattentemphöjningen som körs var 3 vecka på nattetid? (Ellerr kör den oberoende av schemablockeringen)
« Senast ändrad: 24 oktober 2021, 09:17:34 av Zeke2020 »
  • Antal inlägg: 31240
SV: Interneltillsats 5.1.12
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2021, 09:42:08 »
Inställningen i 5.1.12 kommer påverka den periodiska höjningen också.
Schemat påverkar nog endast uppvärmning (tror jag).
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2021, 16:55:35 »
Får testa och se. Var i menyn ser man när periodiska höjningen går in?
En annan sak. Hur stor (eller liten) är min kompressor som jag har(F470).
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2021, 17:39:48 »
Kompressorn är på 650 W, alltså ganska liten och samma som i F370 m.fl.
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2021, 18:02:00 »
Det ska synas i 2.9.1
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2021, 18:07:58 »
Ok. 650 w
Sen beroende på hur hårt till o frånfläktarna går så kanske man kommer upp i 1 kW?
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2021, 18:17:14 »
Ok. 650 w
Den drar ca 650 W, den kan nog avge uppåt 2 kW.
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2021, 19:56:55 »
Fläkten är specad till 120 W vill jag minnas. Lägg sedan till cirkpump på maximalt 60W (beroende på hastighet) och gissningsvis 5-10W för displayen och styrdatorn.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
