Författare Ämne: 3800i för hög framledningstemp.  (läst 3204 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 24 oktober 2021, 07:13:04 »
Inatt då temp gick ner till ca 2 gr löste pumpen ut...
Fick larm för hög framledningstemperatur.
Vet inte riktigt var börja felsökningen. Då jag stängde av den och startade dröjde det 30 min tills den började larma igen.
Det är golvvärme.
Trots att drn visar 28 gr börv ligger framledningstemp på
37 grader.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31238
SV: 3800i för hög framledningstemp.
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2021, 09:43:35 »
Stängda termostater?
Funkar det nu?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2021, 10:02:17 »
Funkar det nu?
Till badrummet är den helt öppen...
Jag har stängt av den från displayen och sen även säkringar. På igen.
Nu löser den inte ut...
För skojs skull ökade börvärdet till 24 5 gr.
Edit. Missade att nämna att även partikelfilter gjordes rent!
Har varit ganska skitig!
Och det ser ut så här:
P.s. dom har nog problem med mjukvaran tror jag.
« Senast ändrad: 25 oktober 2021, 09:17:35 av BigGitt »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2021, 09:19:16 »
Pumpen fungerar.
Har fått veta via FB, att det är flödesproblem (partikelfilter) som kan lösa ut denna felkoden.
Samt att för SKÅNE bör DUT ställas om till -15/-16gr!
