Författare Ämne: Köldbärargivarna visar fel påverkar det pumpen?  (läst 2631 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 23 oktober 2021, 19:36:47 »
Har en Bosch EHP6,köldbärargivarna visar till och från fel värden,påverkar detta pumpen?
Att byta dom verkar knepigt,ett alternativ är kanske att skära upp Armaflexisolieringen och montera dom mer lättåtkomligt, tips önskas.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
  • Antal inlägg: 5454
SV: Köldbärargivarna visar fel påverkar det pumpen?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2021, 20:23:34 »
Normalt med felgivande på KB, brukar bli kondens i dom, sitter dom så det är svårt att byta, kan placeras var som helst på KB - rören, före och efter växlaren , bra med kanske 15 cm från den om det går.
  • Dot gäster: 1097
