Författare Ämne: Värmepump  (läst 3400 gånger)
Utloggad frustrerad
  • Antal inlägg: 3
Värmepump
« skrivet: 23 mars 2006, 11:26:29 »
Har installerat en Luft Vatten pump av märket Acqua in Verter för en månad sedan som verkar arbeta även om det är 22 minusgrader ute. Har inte behövt något tillskott ännu.Hur lågt ner kan en Inverter krama energi ur luften. Fortsätter det så här så är pumpen betald om fyra år eller kortare om energipriset stiger.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Värmepump
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2006, 17:54:30 »
Hej Frustrerad
Det ser ut som om du är jättenöjd och inte frustrerad.
Vilken storlek har du på pumpen?
Hur stort hus har du, och var finns den?
Hittade följande på varmeutveckling.se
”När det gäller cop-värden så är de på ingående. Den information som jag har är att maxeffekten vid -15 grader reducerats med 25-30%. Så för en 11,3 kW-maskin betyder det en effekt på ca 8 kW vid -15 grader.
Cop vid
+7  3,7
  0  3,15
-10  3,0
-15  2,6”
De flesta hus behöver mer än 8 kW när det är -22°, och jag gissar att 11,3 kW-maskin levererar betydligt mindre än så vid den temperaturen.
Den tappar 0,4 i COP mellan -10° och -15°, och fortsätter man med samma steg så har du ett COP på ca: 2,1 vid -22°. Det betyder att 11,3 kW-maskin levererar i bästa fall ca: 6 kW vid -22°C.
Men det är mer troligt COP tappar mer än så mellan -15° och -22°, om man räknar att den tappar 0,15 mellan  ±0 till -10, samt 0,4 mellan -10° till -15°. Det ser ut som en betydlig försämring av COP ju kallare det bli, så det är väl mer troligt att den levererar mindre än 5 kW vid -22°C.
Har du ett så litet eller välisolerat hus att du klarar dig med 5 kW vid -22°C, men ändå köpt en 11,3 kW-pump?
