Författare Ämne: Kall golvslinga.  (läst 1178 gånger)
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
Kall golvslinga.
« skrivet: 22 oktober 2021, 13:05:06 »
Hej. Önskar lite tips gällande min golvvärme i köket. Där ena slingan går håller golvet 22-23 grader. Där den andra slingan går håller golvet bara runt 18-19 grader. Slingorna är ungefär lika långa. Har tyvärr inte exakt mått. Golvvärmen är uppställd på max så utgående vatten till båda slingorna håller samma temp ca: 27 grader. Returen är kall på bägge, dock upplever jag att returen på den ”kalla slingan” är kallare. Det sitter en strypventil på den slingan som blir varmast så jag provade att minska flödet där med resultat att den varma golvsidan sjönk några grader men den kalla golvsidan var oförändrad. Kan det vara luft i den slingan där golvet är kallt ? Tackar för tips.
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
  • Dot gäster: 5804
