Författare Ämne: F2120 Nu var det dags igen. Problem med avfrostning larm 228+341  (läst 3176 gånger)
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
Hej efter att pumpen fungerat klanderfritt sedan Nibes misstag med firmware, så började den jävlas igår kväll. Pumpen började blinka rött och kom upp om vartannat larm 228 samt 341.
Vidare så var det ca +8 på kvällen så fann det märkligt att den ens höll på och avfrostade. I morse kontrollerade jag smutsfilter och luftade och kollade vattentryck, inget konstigt. Just nu verkar den inte larma, men är brutalt många avfrostningar trots +4 ute samt att den då och då kickar in elpatron. Service bokat men det är tyvärr 2 veckor bort. Någon som har en idé vad som hänt?
« Senast ändrad: 22 oktober 2021, 10:29:19 av Kojak77 »
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
Verkar som att det blir ett totalhaveri, nu larmar den även för hetgas
FTX Systemair VR400
  • Antal inlägg: 4316
Den informationen beskriver inte helheten. Kan du logga systemet med USB-minne?
Strular det för mycket är det bara att blockera utedelen och köra på elpatron i väntan på översyn.
Kolla om din laddpump funkar om du vill.
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
Hej skall sätta i ett USB minne och logga. Hur kontrollerar jag laddpump och var blockar jag utedelen?
FTX Systemair VR400
Meny 5.2.2 - installerad värmepump
Meny 5 hittas genom att hålla inne bakåtpil 7 sekunder.
Laddpumpens funktion syns i loggen.
Men mer grundläggande kan du se när utedelen precis startar, lyser pumpen? Vibrerar den?
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
Verkar nu vara enbart hetgas larm. Köldmedium läckage? Vad menar du med att utedelen lyser? Pumpen ute starta och kör, sen om det enbart är fläkten kan jag inte avgöra. Den stannar sen när larmet kommer till man återställer det. Håller på och loggar nu med USB minne.
FTX Systemair VR400
Ursäkta missförtåndet, jag skrev lite slarvigt:
Menade där laddpumpen i innedelen.
Ifall laddflödet står helt stilla så den inte avfrosta eller bli av med värmen, då blir det hetgaslarm eller misslyckad avfrostning även om köldmediekretsen är hel. Dock tycker jag den bör larma på hög kondensor före hetgas. Får se vad loggen säger.
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
Tyvärr får jag inte fram någon logg. Glömde bort att jag har någon bugg att den börjar starta om när jag har ett USB minne i.
FTX Systemair VR400
Det var synd, har du testat andra USB-minnen? Nyformaterade? Du kanske kan se manuellt temperaturerna annars. Följa hetgas, kondensor in och ut. Förångare, vätskeledning m.m.
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
Problemet löst, var läckage av köldmedium, nu går den bättre än någonsin
FTX Systemair VR400
