Författare Ämne: COP ETA 12  (läst 2943 gånger)
Utloggad racercalle
  • Antal inlägg: 18
COP ETA 12
« skrivet: 21 oktober 2021, 22:27:10 »
Jag har en gammal luft vatten värmepump ETA 12 som tuffat på fint de sista 3 åren.
Det är en enkel on/off pump med Danfoss styrning.
Jag har kört den med ganska låg temperaturinställning (30 höst vår 40 Vinter) grader ut på vattnet som går till en 500L acktank.
Tänkte att jag kanske får bättre COP om jag inte pressar den till så hög temperatur. Stämmer det?
Noterade att jag förbrukade runt 4000kWh både i januari och Februari i år. Förra året var det ca 2000/månad men du var det betydligt varmare.
Bor i östergötland så medeltemperaturen är runt -1 de kalla månaderna.
Vad kan man förvänta sig för cop på en sådan pump?
  • Antal inlägg: 4317
SV: COP ETA 12
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2021, 12:16:49 »
Lägre framledning ger bättre verkningsgrad, det stämmer.
Har du någon manual?
Hittar ingen manual. Dessa kanske kan skicka en manual till dig: https://biovarmesverige.se/service/
COP varierar med utomhustemperaturen samtidigt.
Gissar på COP 1,7 vid -20 grader ute. Gissar på COP 3,5 vid 10 grader ute.
Båda vid lämplig framledningstemperatur för vad huset kräver.
Utloggad racercalle
  • Antal inlägg: 18
SV: COP ETA 12
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2021, 22:40:57 »
Tack för tipsen!
Då vet jag att jag gjort rätt genom att hålla ner framledningstempen.
Jag har en manual. Den finns också på nätet.
http://www.tpiab.com/res/VPluftvatten/dseta.pdf
Mitt värmesystem används för att värma en lägenhet i ett gammalt bryggeri.
Ganska dåligt isolerat.
Jag har lite grundvärme på elementen som går med manuell reglering från acktanken som jag har på 30-40 graders värme i beroende på årstid.
Temperaturregleringen i lägenheten skjöts av en gammal Panasonic luft/luft pump som sitter centralt placerad.
Det har funkat bra i några år.
Jag har nyligen upptäckt att jag hade en enorm elräkning på 8000Kr/månad i januari och februari.
Jag har just bytt till timprisavtal vilket borde vara bra då jag har 50kWP solceller på taken.
Jag tänkte sätta lite timers o stänga av värmepumparna vid morgon o kvällstopparna på elpriset.
Hur styr du värmen efter elpris?
SV: COP ETA 12
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2021, 23:38:05 »
Är det slinga som varmvattnet går från kallvatten till varmvatten? De behöver inte varmare vatten än du har. Men har man varit borta ett par veckor så bör man spola ut varmvatten 3-5 minuter med så liten ångbildning som möjligt.
Är det förrådsberedare måste temperaturen vara leginellasäker.
Det var väldigt mycket med 8000 per månad. Något har inte funkat som det ska känns det som?
Står värmepumparna utanför lägenheten eller utomhus?
Du får hålla koll på ET A så den gör det den borde göra, okända pumpar kan fungera som om de vore felkonstruerade i kalla temperaturer. Lite elmätning och observartioner kanske vore något till vintern?
Min styrning är komplicerad. Det är som en Nibe SMO fast från blank papper. Rätt skönt för jag kan göra exakt vad jag vill, bara fantasin som sätter gränser.
Hoppade på fastpris nyss, så har avaktiverat dimprisstyrningen i samband med det. Får se om jag gjorde rätt eller inte, ser ut som jag borde varit kvar.
Oftast var värmepumpen blockerad för all drift alla dyra timmar förutom en kort körning under dagtidens billigaste timme, bara fram till börvärde i arbetstanken. Sen på kvällen runt 21-23 så körde den fram till börvärde igen. Timmen därpå återhämtning så värmen kommer ikapp. Sen börvärde fram till sista billiga timmen, då höjdes börvärde till 52 grader så den fick leva på det fram till körningen under dagtiden.
Hade tänkt att utveckla det lite mer än så. Men det får nog bli nästa gång med timpris.
Det svåraste när man inte har full kontakt med sitt styrsystem tänker jag är återhämtningsfasen. Den ska jobba ikapp inomhustemperaturen som sjunkit utan att köra elpatron. Återhämtningen ska vara lagom mycket.
Det löser den bara om den inte timprisoptimerar för mycket under dyra tiden. Kanske bättre att köra en billig körning mitt på dan än använda elpatron under upphämtningen.
Sen mitt på vintern kan man inte använda nästan någon optimering alls, för det finns ingen nämnvärd överproduktionskapacitet så som under vår och höst. Så där emellan kan kan koda lite hur påverkan ska vara.
Sen kan man blanda in förutspådd utomhustemperatur i det hela för att göra det ännu mer spännande.
