Författare Ämne: WDH JA2921  (läst 41119 gånger)
Mv
Mv
SV: WDH JA2921
« Svar #15 skrivet: 14 november 2021, 10:43:34 »
Hålsåg 180mm finns på amazon tror den kostade ~300
Mv
Mv
SV: WDH JA2921
« Svar #16 skrivet: 14 november 2021, 10:51:40 »
Lite uppdatering av användningen av qliman. Fortfarande super nöjd och håller ca 22 grader i köket galant utan större problem. Mycket positivt överraskad, uppkoppling via wifi fungerade galant och styr den via telefonen nu utan några bekymmer. Väntar ivrigt tills det blir lite kallare ute och hur den kommer att prestera då er en uppdatering senare vid lite kyligare väder så håll utkik om ni är intresserade av en sådan!
Utloggad mce73
  • Antal inlägg: 17
SV: WDH JA2921
« Svar #17 skrivet: 14 november 2021, 23:57:13 »
Köpte och monterade en idag på en liten sommarstuga på runt 30kvm som är dåligt isolerad.
Hade jag gjort om det så hade jag absolut köpt en hålsåg på Amazon för 300spänn.
Tog alldeles för lång tid eftersom hålet jag tog upp med sticksåg blev lite för litet först.
Det är en bastant pjäs dock, gäller att hitta några reglar att skruva i.
Den är dock inte alls lika tyst som en tvådelad.
Verkar som fläkten står och går hela tiden.
Det vänstra ventilen blåser ut luft och den högra suger in luft.
Tänkte fixa en kåpa att hänga över bägge med ett finmaskigt filter.
Annars tror jag den kommer suga in lite alltmöjligt som fastnar inuti.
36mån garanti står det på Julas hemsida.
På Memo lappen man fick med kvittot står det 48mån kompressorgaranti 24mån på alla andra komponenter.
Tog en skärmdump på hemsidan så man har sparat.  :)
« Senast ändrad: 15 november 2021, 00:03:16 av mce73 »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: WDH JA2921
« Svar #18 skrivet: 15 november 2021, 09:24:30 »
Jamen det är ju helt perfekt! den gått en vecka och fungerar fortfarande!
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
SV: WDH JA2921
« Svar #19 skrivet: 16 november 2021, 18:01:36 »
Någon som har köpt en WDH JA2921 och kan kolla om den har möjlighet att köras i underhållsläge och/eller vilken är den lägsta temperaturen man kan gå ner till? Tack på förhand!
Utloggad mce73
  • Antal inlägg: 17
SV: WDH JA2921
« Svar #20 skrivet: 16 november 2021, 21:11:56 »
16grader är lägsta temp.
Man kan sätta den i tyst läge.
Med underhållsläge menar du lägre temp?
  • Antal inlägg: 207
SV: WDH JA2921
« Svar #21 skrivet: 16 november 2021, 21:50:31 »
Tack! Vissa luftvärmepumpar har fasta lägen på fjärren för underhållsläge där det står tex 8° eller 16°. Det går dock att lösa på annat sätt med automatik mha Home-Assistant och Broadlink.
Utloggad mce73
  • Antal inlägg: 17
SV: WDH JA2921
« Svar #22 skrivet: 16 november 2021, 22:21:21 »
Det ingår Wifi styrning med en app som heter Smart Life.
Du kan skapa Schedules tex (har inte testat dock)
Appen funkar utan prb hittils.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
SV: WDH JA2921
« Svar #23 skrivet: 23 november 2021, 12:18:12 »
Skulle en sån här klara av garage och förråd också tro?
Har ett förråd på 14m2 samt ett garage på 25m2 där en sån här i varje skulle passa fint låter det som. Både för värme och hålla ner luftfuktigheten.
Vad tror ni om det.
Isolerade väggar och tak men asfalt som golv.
  • Antal inlägg: 4320
SV: WDH JA2921
« Svar #24 skrivet: 23 november 2021, 17:19:54 »
Vad tror ni om det.
Värt att nämna är att den (från min förståelse) angående fukt, så är luftomsättningen bara återcirkulerande och fungerar precis som en luftvärmepump. Dvs den ventilerar inte. Du minskar relativa fuktigheten genom att värma luften. Men "fukten i vikt" är den samma. Fukt från en blöt bil eller liknande åtgärdas genom ventilation. Saknas ventilation måste fukten gå genom väggarna eller taket och ut, eller oönskade glipor vid dörrar eller fönster.
En uppvärmd utgående luft kan bära mer fukt i vikt än vad den kalla inkommande luften kan bära in, så fungerar ventilation och uppvärmning ihop.
Bra uppvärmning ihop med att man väljer att inte köra in blöt bil varje dag så fungerar det bra med bara ny uppvärmning. Ökad temperatur ökar även självdraget.
SV: WDH JA2921
« Svar #25 skrivet: 24 november 2021, 17:37:03 »
Vad tror ni om det.
den lär ju få jobba hårt om du inte har isolering under asfalten, hela golvytan kommer fungera som en kylklamp
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: WDH JA2921
« Svar #26 skrivet: 25 november 2021, 15:44:54 »
Om denna har ungefär samma spec som innovation 2.0 så levererar den bara 1.1kw+1kw (tillskott) vid -7 grader så tror inte man ska hoppas förmycket på att ha den för värme nu när vintern kommer.
Effekten 2.1kw bör räcka som mest till 42kvadrat (fullisolerat) så garaget med asfalt är nog tveksamt.
Utloggad Joabor69
  • Antal inlägg: 19
SV: WDH JA2921
« Svar #27 skrivet: 26 november 2021, 08:57:07 »
Ursäkta att jag ställer frågan igen, men nu när det är flera som har testat denna anläggning.
Hur upplever ni ljudet jämfört med en vanlig L/L?
IVT Geo 512C, 190m borrhål
200 kvm, suterräng
Nacka, Stockholm
Ehrnholm
Ehrnholm
SV: WDH JA2921
« Svar #28 skrivet: 27 november 2021, 17:10:25 »
Skaffat en igår som jag slängde upp på väggen i garaget. Kör på 30+ är inte nå vidare varmt i garaget än 9-10+. Är 10- ute. Dåligt flås i den tycker jag. Jag tycker den är tyst.
Ehrnholm
Ehrnholm
SV: WDH JA2921
« Svar #29 skrivet: 27 november 2021, 17:54:08 »
Glömde skriva att garaget är på 50kvm
Den drar mellan 650-800 watt på fullt.
