Författare Ämne: Service på Panasonic Luft/Luft?  (läst 1903 gånger)
Utloggad zepp02
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 oktober 2021, 16:08:54 »
Har en Panasonic CS-RE9JKE, troligen köpt/installerad 2009/10.
Dvs en sådan avsedd mest för mellanEuropa, privatimporterad såld och installerad av Nettovärmepumpar i Lerum, innan han blev en Daikin godkänd installatör.
Hur som helst så har den fungerat oklanderligt än till denna dag och jag har köpt och bytt äpplefilter av honom över internet fram till för något år sedan.
Iallafall, pumpen fungerar oklanderligt, både på vinter (värme) och sommar (kyla), men den har börjat pipa på tomgång, fåglarna har ätit upp isoleringen på rören utomhus och jag får ingen kontakt med Nettovärmepumpar längre!
Såå.. om alla mina andra vitvaror hade varat lika länge (10-12 år) så vore jag superglad, utan jag tror att det finns fler år kvar i denna pumpen om den bara får lite översyn/service och omvårdnad?
1, Varför piper den lågmält på tomgång?
2, Har Nettovärmepumpar lagt ner?
3, Var får man tag på "äppelfilter", till denna pumpen?
4, Finns det lokala experter som kan min pump runt Härryda/Gbg, som kan serva den?
5, Är jag bara dum som hör kvittret från pumpen?
« Senast ändrad: 19 oktober 2021, 16:19:36 av zepp02 »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
SV: Service på Panasonic Luft/Luft?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2021, 15:29:44 »
Möjligt att den går något år till men jag hade inte lagt några pengar på den.
Det finns många olika och trevliga maskiner att välja bland.
Äppelfilter är det något dialektalt påfund?  Filtrena i en luftvärmepump behöver inte bytas utan enbart göras rent.
Kvittret kommer det bara när den går på låglast?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad zepp02
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 november 2021, 17:04:30 »
Ja den kvittrar bara på låglast, funderar på om det är fläktmotorn eller något lager? Filtret jag menar är ett litet veckat pappersfilter, ett annat namn är nog Allerbu-busterfilter?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 17 november 2021, 18:07:44 »
Kvitter på låglandet/tomgång inne brukar vara lager eller motor. Är ungefär 50/50 på åtgången.
