Författare Ämne: Hur får man utedelen att sluta vibrera så mycket?  (läst 4895 gånger)
Erik.Jelander
Erik.Jelander
« skrivet: 19 oktober 2021, 11:12:25 »
Har en luft/luft-värmepump från thermia, men vet dock inte vilken modell utedelen är. Problemet jag har är vibrationerna som kommer från utedelen. Har läst att det finns vibrationsdämpare man kan köpa i fjädrar eller gummi och man kan även lägga nån sorts matta bakom utedelen på väggen för att minska vibrationerna på stommen.
Undrar nu vilken sorts vibrationsdämpare som funkar bäst för detta (antingen fjädrar eller gummi) eller om ni har en specifik produkt som ni rekommenderar. Tyvärr är utedelen fäst på väggen och jag har ingen aning om hur mycket utedelen väger (om det nu spelar någon roll).
Erik.Jelander
Erik.Jelander
SV: Hur får man utedelen att sluta vibrera så mycket?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2021, 11:13:51 »
Kan man ringa till thermia och be dem fixa detta om man nu har försäkring hos dem? tänkte det kanske kunde vara värt att försöka
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2021, 11:24:30 »
Stålfjädrar finns: https://entrade.se/sv/Hem/Konsoler/Vibrationsdampare/Fjaderdampare_i_stal,_4_st_i_pase?id=AFA800 Man måste köpa via sin installatör då de ej säljer direkt till andra. Man kan också beställa från energibutiken här: https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/146-vibrationsdampare-premium.html
« Senast ändrad: 19 oktober 2021, 11:29:08 av Josth »
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2021, 17:41:35 »
Från början satt min utedel på konsoller , gummikuddar användes .
Lät som en lastbil stod på tomgång utanför  :(
Böt senare till stålfjäderdämpare , mycket bättre .
När min 3.e pump monterades så byggde jag en träbock + fjäderdämpare .
Tyvärr så låter en del märken med R32 gas mer , så i dagsläget hörs min utedel , om det är tyst i övrigt i huset .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2021, 08:48:07 »
OM vibrationerna kommit på senare tid kan det vara ett trasigt fläkthjul som skapar obalans. (Kan hända om den isat igen förra vintern, att en vinge slagits sönder mot isen)
OM den alltid vibrerat så skulle jag först kolla om rören som går från utedelen mot väggen verkar vara fastsatta med buntband i platskanalen - det kan i vissa fall göra att vibrationerna leds över till väggen, ÄVEN om man avvibrerat med gummi eller fjäderdämpare.
Jag brukar rekommendera att rören ligger löst i plastkanalen och fritt från vägg första halvmetern för att minimera risken att ljudet kommer från själva rören.
Jag förutsätter att den sitter monterad på gummidämpare redan, men det finns mjukare att köpa än det som brukar ingå som standard, de kan hjälpa ibland, men vill man få det så bra som möjligt så är det fjäderdämpare som krävs.
Vi har fått mycket positiva recensioner på våra dämpare, kan inte uttala mig om hur andra fjäderdämpare fungerar med det borde inte vara så stora skillnader kan jag tycka.
https://www.energibutiken.se/sv/19-vibrationsdampare
För kommentarer scrolla längst ned på sidan: https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/146-vibrationsdampare-premium.html
« Senast ändrad: 21 oktober 2021, 08:51:33 av Rickard »
