Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Balansera slingor.
Next
Alla
Ämne: Balansera slingor. (läst 3860 gånger)
nissebrun
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
nissebrun
Balansera slingor.
19 oktober 2021, 08:02:32 »
Hej. Undrar om det jag ringat in på bilden är där man stryper flödet till slingan ? Har 2 Korta slingor men bara ett ställdon, är det vanligt att man har så ? Tackar för svar.
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Balansera slingor.
Svar #1 skrivet:
21 oktober 2021, 22:53:21 »
Men... hur är det där kopplat?
Det sitter nog en strypning bakom täckmuttern, men det där är inte standardkoppling direkt.
Har aldrig sett nått liknande...
Tony B
Expert på värmepump
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 404
Tony B
Svar #2 skrivet:
22 oktober 2021, 07:17:44 »
Du får nog ta fler bilder samt förklara lite mera innan någon kan säga något.
Som Carl Säger så är detta inte normalt.
Om jag har förstått bilden rätt.
Ja du har en temp reglerventil för ena kretsen.
Denna andra kretsen har bara en returventil som du kan strypa in.
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
nissebrun
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
nissebrun
Svar #3 skrivet:
23 oktober 2021, 14:02:50 »
Då ska vi se om det blir lite tydligare nu. De två rör som är rödmärkta är utgående till 2 slingor. De blåmärkta är retur från resp. slingor. De grönmärkta kommer från och till pannan. Nu kan jag av någon märklig anledning inte bifoga någon bild. ( fick logga ut och in igen så kunde jag lägga till bilden )
Senast ändrad: 23 oktober 2021, 14:17:47 av nissebrun
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
24 oktober 2021, 09:27:38 »
Då är det så att termostaten styr båda slingor och nån individuell styrning på respektive slinga finns inte.
Bakom mässingstäckmuttern sitter säkert en ventil som du kan strypa flödet på ena slingan på.
På den kromade delen (med termostaten) så kan du säkert strypa flödet med fast inställning till/från pannan under täckmuttern där.
Senast ändrad: 24 oktober 2021, 09:31:41 av Carl N
nissebrun
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
nissebrun
Svar #5 skrivet:
24 oktober 2021, 10:21:32 »
Tackar för svaret. Har precis gjort ett försök att lufta golvvärmen. Sökte på nätet och gjorde på följande sätt. Satt ned termostaten till noll, stängde av cirkulationspumpen och stängde bypassventilen. Sedan tömde jag ut ca: 20 liter men såg eller hörde inget som indikerade luft. En fråga bara: strypningen på den kromade delen vid termostaten. Hur ska man tänka kring den ?
Mvh Conny
Senast ändrad: 24 oktober 2021, 10:43:47 av nissebrun
nissebrun
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
nissebrun
Svar #6 skrivet:
24 oktober 2021, 10:28:37 »
Sedan undrar jag om jag tänker rätt så här: om jag har 2 slingor som är ( förhoppningsvis ) fria från luft men ändå avger olika värme till golvet ,om jag då stryper den varma slingan bör/kan tempen stiga i den kallare slingan ? Tar även tacksamt emot information om nedanstående bilder.
Senast ändrad: 24 oktober 2021, 10:50:36 av nissebrun
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
24 oktober 2021, 18:14:21 »
Bra att du hittade en manual, då slipper jag gissa.
Du ska nog inte ändra skruven på den kromade delen eftersom denna är inställning 1-rör/2-rör, och vi får hoppas att den som installerade grejerna gjorde rätt här.
Sen är det lite intressant att veta vilken av slingorna som är varmast?
Den som sitter rakt på pumpens in/utlopp eller den som sitter med dubbla 90 gradersböjar?
De sistnämnda ser ju ut att ha nån form av strypventil på den ena 90-gradaren, men om denna är den kalla slingan så hjälper ju inte detta?
I så fall måste du få dit nån form av strypning på den varmaste slingan.
Men det är korrekt att stryper man på den varma så blir det jämnare temperatur emellan dem.
nissebrun
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
nissebrun
Svar #8 skrivet:
24 oktober 2021, 19:37:49 »
Den varmaste slingan är den med strypventilen på returen. Jag provade att stänga den lite och då sjönk sannolikt ( osäkra mätvärden ) tempen lite på den delen av golvet. Däremot steg inte tempen på den delen av golvet som från början låg ca: 4 grader lägre och som upplevs kall att gå på. Tempen på de olika delarna av golvet är runt 23 på den varma delen och 18-19 på den kalla.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
24 oktober 2021, 21:46:27 »
Stäng den varma helt och lufta?
nissebrun
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
nissebrun
Svar #10 skrivet:
26 oktober 2021, 21:09:36 »
Provade med att strypa den varma slingan när jag luftade. Det är lite mystiskt med allting tycker jag. Jag plockade bort ställdonet och då var piggen nere och fjädrade inte upp som jag har förstått att den ska göra. Jag drog upp den helt och låter den vara så nu ett tag. Men om nu ställdonet inte öppnar som det ska, så hade jag ju ändå värme på den ena slingan...? Visst är väl ställdonet helt öppet när piggen är uppe ?
nissebrun
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
nissebrun
Svar #11 skrivet:
29 oktober 2021, 20:41:58 »
Efter att ha tagit bort ställdonet, stängt bypass-ventilen och öppnat strypningen till den varma slingan så är båda slingorna på något märkligt sätt lika varma och sköna. Golvet håller ca: 23 grader överallt. Härligt.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #12 skrivet:
29 oktober 2021, 21:22:39 »
Bra att du fick värme, men du ska aldrig dra upp piggen, det sitter en ventil i kopplet och den kan kärva, gör om samma sak med donet borta och knacka med en hammare på metallen under, det tål en hel del , så var inte så varsam, samt tryck på piggen många ggr.
nissebrun
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
nissebrun
Svar #13 skrivet:
14 februari 2023, 08:26:45 »
Hej. Väcker liv i tråden igen eftersom golvvärmen fortsätter att bråka med mig. Har kommit fram till att termostatventilen vid ställdonet ( inringad med blått ) kärvar och ska bytas. Problemet är bara att jag inte vet hur jag stänger av vattnet. Det finns inga avstängningar på anslutningarna till och från pannan. Bifogar en bild och hoppas på ett bra tips. Tackar på förhand.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #14 skrivet:
14 februari 2023, 09:01:17 »
Är det inte bara tryckfallet som måste justeras?
Om du skruvar in 10 mm insex helt så tror jag att du stänger denna helt.
4 mm insex är omställning 1-rör/2-rör.
Next
Alla
(Moderatorer:
Lmf
Balansera slingor.
gäster: 4426
användare: 1
Elias123
