Författare Ämne: Vacuumsuga luftvärmepumpen igen - går det?  (läst 3063 gånger)
Utloggad Kristofer99
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 19 oktober 2021, 07:57:31 »
Hade en kyltekniker hemma för flytt av luftvärmepump.
Inga konstigheter, men när han skulle vacuumsuga gjorde han det i max 3-4 minuter.
Har en dålig känsla av att han var slarvig och det inte utfördes korrekt. Några andra detaljer med installationen som också var slarviga. Kändes som han hade bråttom vidare till nästa jobb.
Nu till min fråga : om jag anlitar en annan kyltekniker, kan han då på något vis kontrollera om vacuumsugningen är korrekt?
Måste luftvärmepumpen tömmas på köldmedium för att göra en ny vacuumsugning?
Har inte kört med den mer än jag kontrollerat att den kyler/värmer bra, och det gör den.
Kan någon tagit skada redan nu om vacuumsugningen inte är korrekt gjord?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Vacuumsuga luftvärmepumpen igen - går det?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2021, 10:58:45 »
nej ingen kan vakumsuga eller kontrollera detta igen utan att byta köldmedium.
Vakumsugningens uppgift är att kontrollera att inga jätteläckor finns samt att försäkra sig om att inga kondenserade gaser såsom vatten finns kvar innan påfyllning av köldmedia.
fukt i systemet vill man inte ha inte minst för att de flesta värmepumpar saknar torkare.
i korthet så vakumsuger man till man inte får mer undertryck därefter kontrollerar man att trycket inte ökar. vatten kokar vid olika undertryck och därför säger man att man inte skall vakumsuga under 10C temp. dvs. ju kallar det är desto längre tid måste man suga.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2021, 14:12:20 »
Om det är korta rör och han har en bra vakumpump så kan det kanske räcka med några minuter, men det bygger ju på att han haft ett stabilt vacum som inte stiger när han stänger av vakumpumpen.
Fanns det fukt när han släppte på så hjälper det inte att suga tillbaks gasen och vacumsuga igen, för fukten finns nu i gasen och oljan. (som du inte kommer åt att vacumsuga)
I vissa länder vakumsuger man inte alls, man bara pyser ut media tills det blir kallt om fingrarna, och låter på så sätt köldmediat förtränga luft/fukt) och det fungerar där också - jag skulle inte vara akut orolig i alla fall, det som möjligen kan hända på kort sikt är att fyrvägsventilen inte växlar, om det blir is i den.
Vad fukt orsakar över tid kan andra svara bättre på.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2021, 10:41:20 »
Ok, tack för era svar!
