Författare Ämne: Luft vatten VP med CO2 eller R290  (läst 2364 gånger)
Utloggad albo72
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 18 oktober 2021, 23:11:54 »
Står inför valet av ny luftvatten VP och tänker välja bort alla klassiska som kör fortfarande med R410 och satsa på den nya mer miljövänliga varianterna med Co2  Mitsubishi Ecodan eller R290 (propan) Vaillant.
Finns det  några här på forumet som har installerat dessa fabrikat? Hur nöjda är ni?
Ni installatörer, som har monterat båda, vilken skulle man välja och varför?
Alla svar är uppskattade och vänligen respektera och låta blir att framföra R410 baserade lösningar och jag vet redan tillräckligt om VP som körs med R32, så att det är bara CO2 och R290 av intresse 🙂
Tack!
Utloggad BSOD
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 37
SV: Luft vatten VP med CO2 eller R290
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2021, 18:25:55 »
R290 blir ju i monoblockutförande, med tanke på brandrisk. Alpha InnoTec har en variant och nibe verkar ju sälja s2125 i 8 respektive 12kW versioner i Nederländerna och Österrike.
Känns som man från privatimportera om man ska få tag på en sådan.
Tror r290 tappar i effekt vid högre temperaturer/kallt ute, kanske lite mer än r32. Kanskr min magkänsla som är fel. Kanske passar r290 bättre i golvvärmeapplikationer. Har haft lite svårt att hitta prestanda, mest vailliant som jag funnit info om.
Co2 är väl det som är lite mer konventionellt, om man vill ha en split. Men jag är lite skeptisk till co2, med tanke på trycken. Jag skulle nog kunna tänka mig en r290 monoblock, men vill vänta ett tag till så de får utveckla det ett tag till.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #2 skrivet: 10 november 2021, 02:03:44 »
[quote author=BSOD l
Var grundar sig din tro på att R290 tapppar i effekt vid högre temperaturer/kallt ute mer än R32?. Har du läst det nogånstans i facklitteratur? Jag är ute efter  Är det Fakta eller ett rykte.
« Senast ändrad: 10 november 2021, 02:12:35 av tubaralo »
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #3 skrivet: 10 november 2021, 02:16:44 »
Vad är det för fel med R32?
