Författare Ämne: Placering innerdel nära tak  (läst 4036 gånger)
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 18 oktober 2021, 10:22:52 »
Jag noterade att innerdel är placerad ca 3cm från taket och enligt manual Panasonic ska innerdel placeras minst 5cm från taket kan detta påverka kapacitet? Är det enkelt för en installatör att sänka placering utav innerdel till godkänd placering eller krävs då helt nya hål för rör etc, borde jag reklamera detta till min installatör?
Min modell är en CZ35WKE installerad för ca 1 år sedan.
SV: Placering innerdel nära tak
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2021, 10:41:06 »
Om den är placerad nära taket är det säkert för att den inte skulle få plats med rören annars som montören bedömde det. Bara det går att öppna innerdelen och komma åt filtren etc för rengöring så fungerar det.
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2021, 11:28:20 »
Tack. I detta fall sitter den i vårt vardagsrum med ingen begränsning i höjd eller sidled på vägg. Dock satt det innan en gammal värmepump så gissar installatören återanvände hål. Kan detta begränsa placering?
Någon som vet hur mycket kapacitet på värmepump försämras om den placeras för nära tak?
Är det enkelt för installatör att flytta ner innerdel några cm eller krävs vid spn åtgärd helt nytt hål genom vägg och förändrade rör?
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2021, 11:35:54 »
Finns det inga reglar eller elkablar i väggen just där går det bra att flytta innerdelen men det krävs ett nytt hål genom väggen.
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2021, 11:53:34 »
Ok tack då vet jag. Kanske bäst då att inte ändra detta lite surt med ett hål till genom väggen om ändå inte det har någon direkt påverkan på effekten utav värmepumpen.  :)
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2021, 11:56:56 »
Ta bort fronten på innerdelen så kan du se om det går att sänka den någon cm utan att åtgärda hålet. Är det en trävägg så går det säkert att "gnaga" i hålets underkant och på så sätt kunna sänka den, rören behöver knappast modifieras.
OM det är värt besväret? troligen inte.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2021, 10:49:34 »
flytta ett hål är omständligt
du kan ju köra på max fläkt och öppna kåpan så märker du om du får mer blås, dvs den kanske sitter för nära taket för att vara optimalt fast när använder du full fläkt?
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2021, 20:12:38 »
Tack. Ja får testa det. Har den i fritidshus så har den på full fläkt när har den på underhållsvärme och inte är i huset
Men blir att jag behåller den utan att ändra placering så länge jag inte får mer problem i framtiden.
