Författare Ämne: Installera 3800i EW själv?  (läst 2017 gånger)
Utloggad Dille
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 oktober 2021, 16:13:25 »
är det rimligt att byta ut en Nibe 360p mot en Bosch 3800i själv? Har inte kollat ritningarna i detalj än med rör och el, vill mest ha en känsla för om det ens är realistiskt, och hur mycket tid det tar. Tänkte först köpa med installation på polarpumpen, men den är slut i lager där så har tittat på andra ställen och då börjat fundera på att installera själv. Någon som är lekman och har provat?
Dille
  • Antal inlägg: 31238
SV: Installera 3800i EW själv?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2021, 23:09:58 »
Har du pillat med VVS förut?
Egentligen är det inte så svårt, men som med alla hantverk så kan det ta lite tid att lära sig hur man gör.
Elen ska ju en elektriker göra, men om det är ett utbyte så är det inte mycket jobb där.
Koppla in utegivare och rumsgivare är klenspänning så det kan du göra själv.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2021, 00:23:07 »
Inget att bromsa sig för, det är inte så avancerat som det kan låta. Det värsta är hanteringen utan rätt kärror om pumparna behöver ta sig upp och ned för trappor.
Läs manualen innan påbörjat arbete.
Slå inte på den utan fyllt och avluftat vattensystem. Läs på om krav på avluftsventilationen - kondensisolering.
Sen kan du lösa resten allt eftersom du stöter på problem. Ställa värmekurva, OVK etc.
Läs även gärna en Nibe-manual innan, finns diverse matnyttig där av universell karaktär. T ex F370 eller F730.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2021, 06:33:55 »
Hur blir det med garantin om man installerar själv då?
Installera är inga problem.  Reparera kan bli besvärligt...
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
