Författare Ämne: Bästa magnetitfiltret?  (läst 6265 gånger)
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 17 oktober 2021, 11:07:19 »
Någon som har tips och erfarenhet vilket som är bästa magnetitfiltret?
Jag tänker främst då bäst på att fånga upp magnetit.
Sen är det önskvärt med enkelt underhåll och bra flöde. Jag har 28mm rör in till värmepumpen och vill inte strypa flödet mer än vad som behövs.
« Senast ändrad: 17 oktober 2021, 13:10:02 av Optimerar'n »
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: Bästa magnetitfiltret?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2021, 14:47:49 »
Jag själv har en BoilerMag Magnetfilter för 22 rör.
Det flesta värmepump för små och medel villa är 22 rör och stor villa är 28 rör.
Kolla där.
https://jsenergi.com/filter-till-vrmepumpar/magnetfilter-vrmesystem/boiler-mag-magnetfilter-for-28-ror.html
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2021, 08:31:16 »
Mycket intressant. BoilerMag verkar ha stark magnet och stor yta.
Men BoilerMag måste man dock plocka isär och rengöra. Är det sen svårt att få tätt? Ser att det är packningar mm så risk att det läcker?
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2021, 12:29:30 »
Alla i testet behöver plockas isär på ett och annat sett för rengöring vad jag kan se och förstå.
Så länge packningsytorna är rena finns det ingen anledning till oro. O-ringar finns i alla slags system. O-ringar brukar tycka om lite silikonfett.
Värmesystemet ska stå på ett ställe som tillåter läckage ändå. Man ska räkna med att alla synliga skarvar ska kunna läcka utan skada sker.
Flamco har ett större filter som även är isolerat, det hade jag gärna fingrat på vid något tillfälle.
https://www.rinkabyror.se/artikel/flamco-xstream-vent-clean-dn20-g-f/
« Senast ändrad: 18 oktober 2021, 12:31:42 av HBerggren »
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2021, 14:05:06 »
Jag köpte och monterade Boilermag 22.
Ja, jag tror det är det absolut bästa och effektivaste filtret av de ovan testade filtren.
När man känner på det och monterar det "andas det kvalitet".
MEN de har ju gjort en i mitt tycke stor miss i konstruktionen när det låter magnetiten fastna direkt på magneten.
Det blir ju helt hopplöst att få bort all magnetit vid rengöring.
Nu kanske detta inte påverkar den fortsatta funktionen så mycket, men när jag städar något vill jag att det skall bli rent!
Detta har ju flera av de andra filtertillverkarna i testet löst mycket snyggare, med en hylsa man drar ur magneten från.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2021, 14:25:17 »
Bäst prestanda utan skydd dock. Sen upphör inte funktionen även om det är mycket spån på.
En blöt trasa, typ mikrofiber eller handduk fungerar bra.
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2021, 15:22:42 »
Tack :) Ja det där Flamco Xtream Vent Clean är också intressant. Det kan man få i större dimensioner. Kanske passar bättre till mitt system för att inte strypa flödet?
1) Någon som vet hur bra Flamco Xtream fångar magnetiten?
2) Dessutom har den avluftare. Någon som vet hur bra den fungerar?
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2021, 17:43:51 »
Jag har två boiler en på element returen till ack tank och en till vp utedelen, ett tips nu är att köpa denna från amazon uk där kostar dessa förut bara en tredjedel. Min tanke är att parallell koppla dessa den dagen jag går över till bergvärme, så jag kan köra 28 mm på huvudstammen och att jag då kan rengöra dessa under drift, dvs en i taget om jag vill :)
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2021, 18:11:58 »
Såg att "FLAMCO 11061 - XStream Vent-Clean (länk)" finns på eBay för ca 1200 ink frakt:
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2022, 16:15:29 »
Hur gick det med val av filter ? Köpte gammalt hus med 7 kW BVP, tidigare oljeeldade panna, men det var fortfarande de g:a HT radiatorerna. Mycket problem med termostater. Har bytt ut en del radiatorer till LT. Installerade en volymtank och en månad senare 2 st. BoilerMag filter. 28 mm efter volymtank och en på returen 22 mm. Gjorde rent efter 6 månader och det var mycket på magneterna. Körde sen ett år och det var märkbart mindre på magneterna. Det är samma genomlopp på filtren, bara ventilerna som skiljer. Tror inte du behöver bara orolig för att du har 28 mm. Flödena är så pass låga att det inte är något tryckfall att tala om. Köpte på nätet i England, mycket billigare än hemma.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2022, 23:21:31 »
Vilken engelsk site köpte du från?
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Kent Sundberg
Kent Sundberg
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2022, 07:26:51 »
Osäker vilken site det var, googlade runt. Hade emailkontakt med sales@plumbingstuff.co.uk vid köpet som var via PayPal. Om du kollar på BoilerMag.com kan du hitta fler företag som säljer.
Utloggad Ecoheater
  • Antal inlägg: 54
