Författare Ämne: Thermia låter som en grävmaskin. Installationsfel (bilder)?  (läst 2575 gånger)
Utloggad Fred00
  • Antal inlägg: 3
För två år sedan bytte vi ut vår vedpanna mot en Thermia Diplomat Duo Inverter. Pumpen står på betongplatta i källaren. Vi har dock problemet att pumpen dånar. Exempelvis så fort någon har duschat, men även på vintern när det är kallt ute.
Vårt kök/matplats ligger precis ovanför pannrummet och ska man beskriva ljudet så låter det som att en grävmaskin står utanför huset och gräver. Det var precis så ett par bekanta frågade när de var på besök: "Har ni en grävmaskin här?". Vi fick förklara att det var vår bergvärme som lät. Konstigt tyckte de då de också har bergvärmepumpen under köket och aldrig lägger märke till den. Man känner även vibrationer i bordet och golvet när man sitter och äter.
Vår installatör har visat ointresse av att ta tag i problemet. Jag har pratat med honom flera gånger, första gången för ett år sedan, men inget händer. Vi har påpekat att en tekniker från Thermia borde komma ut och kolla så att allt står rätt till. Vi känner ju vibrationer, så uppenbarligen fortplantas en del i stommen, men jag tycker också att pumpens ljudnivå är mycket hög när man är i pannrummet när den går för fullt. Det är svårt att avgöra om det är stomljud eller kompressorns ljudnivå som orsakar de värsta problemen i matrummet ovanför.
Jag tänkte höra med er kunniga på detta forum vad ni tror om installationen (se bilder nedan)? Några rör har flexslang, men många är också helt fast monterade på väggen. Vet ej hur en installation ska se ut normalt så ni får gärna kommentera.
« Senast ändrad: 17 oktober 2021, 10:06:45 av Fred00 »
  • Antal inlägg: 3700
Vi hade en Thermia duo 16 Kw i annat hus och den lät betydligt mer än Nibe 1145, 12kw som vi har i huset, om det är pga mindre kompressor eller om Nibe är tystare vet jag inte. Hur många Kw är pumpen på?
Men dom där klammerfästena i plast som du har ringat in är förmodligen inte orsaken till att det låter i huset, men det är ganska enkelt att du skruvar upp dom du når för att se om ljudet minskar.
Tror du får ställa kompressorn på vibrationsdynor och ljudisolera rummet om du ska bli av med problemet.
https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar.html
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
In med blymattor i maskinen?
Utloggad Fred00
  • Antal inlägg: 3
SV: Thermia låter som en grävmaskin. Installationsfel (bilder)?
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2021, 18:45:16 »
Det är en 12kW Inverter M. Okej, klammerfästena är kanske inte problemet, får testa att skruva upp dem. Tror du att mer ljud och vibrationer kommer från plattan alltså? Har precis skaffat vibrationsdynor som jag ska testa i helgen. Har även varit i kontakt med en akustikfirma (förra året) som jobbar med just ljudisolering. Tyvärr var deras dom att det inte lönar sig mycket att isolera i rummet eller i pumpen utan att en inneslutning måste byggas för att göra rejäl skillnad. Tyvärr blir det rätt dyrt om man inte är sugen på att göra allt själv. Dessutom behöver installationen i så fall delvis göras om på grund av att pumpen måste ut längre från väggen.
Ska jag utgå från att det är så pass stora skillnader mellan olika pumpar så att våra bekanta inte alls förstår hur det kan låta så, eller är det helt enkelt huskonstruktionen/placeringen som gör största skillnaden? Om pumpen gör så stor skillnad så är det ju bara att beklaga att det blev just denna. Svårt att veta innan den väl står där...
  • Antal inlägg: 4321
Det borde gå att få dit lite fler flexledningar. Har du det överallt vid värmepumpen så har du gjort det du kan i alla fall.
Rören bär iväg ljudet till övriga huset.
Känns det som vissa ledningar vibrerar och andra inte alls så kanske du kan börja med de som vibrerar.
Vibrerar ingen så kanske det finns en annan ände på problemet.
Vissa invertar har vissa frekvenser som ger självsvängning i individuella hus. Du kanske på din modell kan förbjuda vissa varvtal (frekvens) där problemet är som värst. Men jag misständer det är något du får lösa själv eller ta in annan sakkunnig som kan hjälpa dig när installatören inte har tid att engagera sig i utförda jobb. Kika installatörsmanualer etc.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
En eventuell möjlig orsak kan bero på om kompressorn uppnår samma frekvens som rummets "rumsresonans". Om detta inträffar förstärks ljudet många ggr precis som en kraftig bashögtalare vilket också kan kännas genom väggar/golv vid tillräckligt låga frekvenser. De flesta moderna inverterburkarna har inställningar för undvika de frekvenser som bidrar till rumsresonans.
« Senast ändrad: 18 oktober 2021, 19:12:16 av Boilerplate4U »
Utloggad Fred00
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2021, 20:02:56 »
Stort tack för svar. Idag har jag monterat dämpfötterna under pumpen, och det gjorde lite skillnad, men framförallt gjorde det skillnad att gå in och ställa varvtalet på kompressorn. Jag har sänkt maxtaket från cirka 4300 rpm till 3300 rpm och det gjorde en enorm skillnad på ljudnivån.
Nu inser jag ju att pumpen behöver gå längre tid på lägre varv för att värma vattnet lika mycket som tidigare. Hur kör ni andra? Är det full effekt som gäller eller är det fler än jag som har begränsat maxvarvtalet?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2021, 20:44:50 »
Sannolikt går det att minska ljudet gem ett par olika ingrepp:
Sylodyn  är ett mycket bra vibrationsdämpande material under last- minskar transmission till underlag. Fast et hjälper ju inte helt om delar av ljudet är luftledd.
Öppna  pumpen och försök se att det inte skett nån miss  som skapat ljudbryggor ifrån kompressorn som borde stå för sig själv på fötter .
Förslaget att limma på tunga mattor på kåporna är old school och fungerar bra mot en massa frekvenser genom att dämpa egensvängning i kåporna. Jag har gjort det med min pump - som blev tystare.
Har du nån lätt vägg typ ytong  som kan fungera som mottagare och leda ljudet vidare upp i huset ? i såfall så kan man sätta på väggabsorbenter https://www.rockfon.se/anvandningsomraden/ .
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
