Författare Ämne: Top grade vatten eller gas  (läst 6929 gånger)
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
SV: Top grade monoblock eller split
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2021, 19:01:47 »
Har du en split så sitter allt som kan frysa inomhus och det tar många dygn innan det blir så kallt. Med mono så går vatten ut och vid längre avbrott så kan det frysa, en växlare tål inte att på det minsta vis frysa, då spricker den. Vet inte i dag hur en del är byggda, i en del av dom går cirkpumpen konstant och frysrisk finns inte. En Ladd-cirkpump i mitt tycke ska inte gå hela tiden och rumla om i en innerdel så skiktning förstörs. Vid stopp av dito så uppkommer frysrisk, tex längre strömavbrott men det talas det inte om . Det med en Alfavalv 1, hur ska det styras då, öppnar någon så töms hela systemet på vatten.
Jag fick ju precis lära mig att det finns vatrensplit också och en sådan bör väl också tendera att frysa sönder precis som ett monoblock (trodde faktist att det var samma sak fast med eller utan vvb med tillhörande styr).
Hur som helst, precis som du säger, vad ska ske efter att man tömt hela utomhusdelen på vatten? Känns ju aningen meckigt att behöva fylla systemet igen och vad händer om man är bortrest och inte har den möjligheten eller ens vet om att det hänt?
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2021, 19:18:37 »
För felövervakning i värmesystemet har jag satt in temperaturgivare kopplat till husets larmanläggning. Vid +12 °C inne går då driftlarm till larmcentralen som kan komma och låsa upp och kalla på rörmokare eller vad som behövs när man är bortrest. Sannolikheten för att det skulle hända är liten i en tätort men det kan ju också vara någon som försöker bryta sig in genom ett fönster som blir öppet på vintern.
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2021, 22:40:46 »
Du har inte ett rsk på en sådan ventil?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2021, 01:08:32 »
Ang reservkraft så var frågan ifall det finns någon anslutning för för detta på topgrade för det handlar väl bara om att cirkulera vattnet med hjälp av ett ups-batteri tänker jag?
Felaktigt uttryckt ang monoblock men som sagt var det gas vi diskuterade initialt med installatören, dvs köldmediesplit.
Det är klart att oron finns för sönderfrysning när man inte alltid är hemma under årets kalla dagar. Vad händer om man installerar frysskyddsventil enligt daikins föreskrifter och dessa löser ut när man inte är hemma och strömmen sen kommer tillbaka?
Det händer ingenting.
kretsen töms på vatten.
du får fylla upp kretsen med vatten på nytt.
Du kommer till ett kallt men helt hus.
vad händer om du inte monterar afvalve eller fyller glykol ?
mvh
D
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2021, 21:45:32 »
mvh
D
Installatören brukar tydligen inte göra något av det och då lär det ju frysa vid längre driftstopp, men nu skulle dom komma och fixa ventil i nästa vecka iaf så det är väl bra med det. Tycker dock att det är lite märkligt att man som installatör generellt förbiser en sådan sak eftersom det dessutom står i installationsboken, men det kanske är vanligt att man gör så eftersom frysrisken är låg..?
« Senast ändrad: 23 oktober 2021, 08:17:05 av MrJazze »
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
SV: Top grade vatten eller gas
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2021, 21:49:08 »
Men ska det inte sitta någon skyddshuv på utomhusenheten? Måste vara kanon för ungar och djur att stå å hacka på flänsarna..
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #21 skrivet: 22 oktober 2021, 21:50:06 »
I reklambladet sitter det ju en huv på iaf.
