Författare Ämne: Tryck och håll in knappen Kanalval på 640P  (läst 1249 gånger)
Utloggad ECANHA57
  • Pensionerad dataingenjör tidigare sjökapten
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
  • Förstår teorin bakom värmepumpar
« skrivet: 16 oktober 2021, 16:50:15 »
Märkte nyligen att om jag trycker på knappen Kanalval och håller den inne ca 1-2 sek stoppar kompressorn (ifall den just då går) och reläer klickar på/av därinne. Får känslan av att man "byter funktionsläge" eller på något sätt "soft resetar" mikroprosessorn.
Hittar ingen vägledning i manualerna inte heller beskrivning på vad symbolerna till höger om knappen står för. 1:an och 2:an är väl ganska klara men vad är 3:an, kanske "sommarläge"?
Någon som känner till 640P i grunden och kan förklara?
Bifogar bild på knapp och symboler.
« Senast ändrad: 16 oktober 2021, 16:52:28 av ECANHA57 »
Stockhus från 1935 med byggytan 150m2 i två plan plus källare med vattenburen 2 rörs element. Kört i 5 år en Nibe Fighter 1215-7 mot 273 m borrhål men skall byta ut den mot Nibe Fighter 1135-12. Gjutjärnsvedpanna för reservvärme.  Fast kondensering till vedpannans 700 liters volymtank.
SV: Tryck och håll in knappen Kanalval på 640P
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2021, 17:02:45 »
Samma som på andra NIBE med motsvarande styrsystem att den startar om, om man håller kanalväljaren intryckt ett par sekunder. Detaljerad beskrivning av de olika kanalerna och symbolerna finns på sidan 13 i manualen. Har du rätt manual?
Utloggad ECANHA57
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2021, 17:13:27 »
Rätt manual har jag, sida 13
Men var på sidan hittar jag förklaringen? Måste ha dyslexi jag tror jag :-/
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2021, 17:33:19 »
Just den förklaringen om återstart saknas men det mesta annat står så det är bra du har manualen med rätt sida framme.
Utloggad ECANHA57
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2021, 17:44:47 »
Ok, jag får söka på Nibes andra manualer för FLVP med motsvarande styrsystem så kanske jag hittar förklaringen som Nibe har.
Tack för vägledningen :-)
Utloggad ECANHA57
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2021, 16:27:05 »
Nej helvete heller, har läst det mesta men inte hittat en endastaste en förklaring till vad som händer när man trycker på "Kanalväljare" och håller in den 1-2 sek. ;-(
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2021, 16:47:56 »
Troligtvis är det så att allt ska stanna när man gör ändringar och då när den startar upp igen så blir det som en enter/bekräftelse på en dator. så händer inget annat än att  inställt värde  har ändrats så bry dig inte.
