Författare Ämne: Nedpumpning kylmedium  (läst 1837 gånger)
Utloggad Tomo53
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 16 oktober 2021, 14:16:58 »
Hoppas någon kan lösa mitt problem med en Daikin Althema.
Jag har installerat fjärrvärme och ska leverera värmepumpen till en ny användare.
Alla vattenanslutningar är frilagda, tanken tömd på vatten, elansluten fortfarande för nedpumpningen.
Enligt handboken ska man trycka in brytare för pumpen ett antal sekunder och pumpen ska starta. Gas och vätskeventiler ska vara öppna.
En lysdiod blinkar grönt så allt borde vara ok.
Men, inget händer, ingen pump startar. Ingen ledtråd i handboken. Kylmontör för Daikin är hopplöst att få tag på.
Vad gör jag?  ???
Inomhus enhet: ERLQ011CAW1
Utomhus enhet: EHVH11S26CB9W, ca 4 år gammal.
SV: Nedpumpning kylmedium
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2021, 14:37:22 »
I manualen står det att den ska vara fylld med varmvatten vid nedpumpning. Kanske spelar roll?
"Innan nedpumpning
NOTERING
Innan nedpumpning sker, se till att vattentemperaturen (till
exempel: genom att utföra en uppvärmningsoperation) och
vattenvolymen (till exempel: genom att öppna alla
värmeutstrålare) är tillräckligt hög. Nedpumpning görs i
kylläge."
Utloggad Tomo53
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2021, 14:39:23 »
Så står det. Min tank är tömd. Bortkopplad från vattenrören. Så vad gör man då?
Och hur ställer man den i kylläge?
Inloggad HBerggren
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2021, 14:45:30 »
Då får du fylla den igen, t ex med vattenslang och gardenakoppling. Proppa allt som behöver proppas.
Kanske enklare att koppla in den igen?
Du kan även ringa kyltekniker så suger de ur gasen så som det är. Samma kyltekniker som monterar den kanske kan fixa detta?
« Senast ändrad: 16 oktober 2021, 14:47:30 av HBerggren »
Utloggad Tomo53
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2021, 14:49:12 »
Koppla in den är inte möjligt då fjärrvärmen är inkopplad.
Fylla med slang kan jag göra i och för sig.
Jagar kyltekniker och får hoppas att de höra av sig snart.
Man är lite bakbunden när mani inte förstår instruktionerna fullt ut. De är inte skrivna för en villaägare som inte är kyltekniker precis.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2021, 15:18:53 »
Vad gör jag?  ???
Kan du inte så skall du inte röra, gäller allt.
I detta fall får du inte heller.
Och på toppen så är det förenat med frysskador eller i värsta fall en dieselexplosion.
Vänta in kylteknikern du.
Mvh
D
Utloggad Tomo53
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2021, 15:20:08 »
Tack, jag gör så. Vill inte befatta mig med sånt jag inte har kunskap om.
