Författare Ämne: Byta från FLVP till BVP  (läst 2092 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« skrivet: 16 oktober 2021, 08:19:15 »
Vilka BVP:ar har en frånluftsmodul , med återvinning av frånluften .
Har i dagsläget tilluften via ventiler i ytterväggar .
För stort ingrepp i huset att använda FTX .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Byta från FLVP till BVP
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2021, 09:14:49 »
Skulle tro att du kan koppla in det till mer eller mindre alla BVP. Om det sedan finns en matchande modul som passar rakt på med samma design etc är en fråga man får ställa om det är så grejerna ska installeras. Google lär ge dig svar på någon minut.
Vad är det du vill uppnå med bytet tycker jag är den intressantaste frågan?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 611
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2021, 11:55:51 »
Vad jag vill uppnå .
Billigare uppvärmning .
Hållbarare utrustning , IVT490 har / kräver mycket service / reparation .
Huset kräver mekanisk ventilation , byggt 2008 .
Vill inte montera mer ventrör i huset för att köra FTX .
Om jag tex läser på Daikins hemsida så är deras sida svårförstådd / krånglig , hittar inga tillbehör till deras BVP:ar
Hos Nibe är det plättlätt att hitta alla slags tillbehör till en BVP .
« Senast ändrad: 16 oktober 2021, 12:02:44 av Västerhaninge 17 »
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2021, 13:22:00 »
IVT har också motsvarande VBX-2 frånluftsmodul.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2021, 14:26:46 »
Jag har personligen monterat bv hos bekanta som bytte från flvp och llvp. Deras driftskostnader gick upp.
Endast superkalla vintrar motiverar byte från flvp +llvp till bvp.
Lägg pengarna på en bättre flvp (om din är på g att smälla) alternativt investera i solceller vilket ör det smartaste idagsläget.
Mvh
D
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2021, 21:43:49 »
största felet med flvp är oljudet
  • Antal inlägg: 611
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2021, 08:16:23 »
Ja , om jag för enkelhetens skull tittar på Nibes produkter .
BVP S1255-6 har 36-43 db , FLVP F750 har 40-55 db .
  • Antal inlägg: 611
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2021, 08:33:52 »
Mvh
D
Om jag kollar min egen förbrukning för tex 2019 så är den 15753 kwh .
Räknar jag bort de billigaste månaderna (Jun-Sep) så får jag 616,5 kwh i snittförbrukning x 12 månader
Vilket ger 7398 kwh , för hushållsel + varmvatten / år .
15753 - 7398 = 8355 kwh för uppvärmning av värmevatten .
Vet ej om det kan bli lönsammare med en BVP  Sc:,h
Utloggad arnej
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2021, 09:42:13 »
Vi installerade en BVP Daikin Geo 3 för snart två år sedan. Innan hade vi en FLVP ES480 som då fixade den mekaniska frånluften. Jag funderade inte så mycket över att återvinna frånluften utan satte en fläkt på taket. Det var bara att kortsluta ventilationsrören där den tidigare FLVPn stod. Fläkten kan styras med 0-10V vilket har de fördelarna att man då kan öka hastigheten när flera personer är hemma eller då badrum används och man kan dra ner på luftväxlingen när ingen är hemma, en ytterliggare fördel är att man minskar risken för fläktljud i huset. Hur man styr detta är ett eget ämne.
Modellen vi valde är:  Vilpe ECo125P/500 FLOW
Mvh,
/Arne
« Senast ändrad: 17 oktober 2021, 09:44:54 av arnej »
