Författare Ämne: Nibe 1245F problem med att få värme i en radiator  (läst 3296 gånger)
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 15 oktober 2021, 14:15:26 »
Hej, jag har köppt ett hus från 1950 alet som hat en bergvärmepump, (hade oljepanna innan det) och vattenburet raiator system.
Pannan har bara utegivare och är satt på kurva 10 just nu med 0 grader. Allt e fabriksåterställt innan jag kom in av någon anledning.
Nu har jag problem då jag inte får värme på ett elment som förra ägaren har satt in i huset. Det är i källar plan och jag får det bara ljummet i början av elementet.
Har provat förljande:
Stänga av alla andra elemnt kvar på samma värme kurva, 10 och 0+ på panan, ingen värme.
Ökat cikulationen till 100% samma kurva ingen förändring.
ökat till kurva 15 samt +10 för att se om det hjälpte alla andra element avstängda...
Då får jag värme i överdelen av elementet inte resten....
Blir inte klok på detta.
Vad behöver jag göra för att få fart på elementet eller e det helt enkelt ntt fel på det...
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe 1245F problem med att få värme i en radiator
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2021, 15:45:08 »
Ditt problem har nog ganska lite med bergvärmen att göra. Av någon anledning vill inte vattnet cirkulera till radiatorn frivilligt och det är det som behöver felsökas.
Det är att följa rör i huset, kolla hur strypningar är ställda, fundera på om det är stopp i något rör eller ventil, kortsluts flödet någon stans etc.
När det lirar kan du börja ratta in rätt kurva m.m. När det är skapligt rätt kan du fundera på om en innetempgivare kan tillföra något vid blåst eller solinstrålning etc.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2021, 17:34:13 »
Tryck försiktigt in piggen på termostaten på bild 1 så den fjädrar ut. Den kan ha fastnat i strypt läge.
  • Antal inlägg: 4487
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2021, 20:52:53 »
Kolla först att flödet går åt rätt håll, dvs in upptill och ut nedtill.
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2021, 00:47:48 »
Hur kollar jag det enklast?
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2021, 00:49:53 »
// Magnus
Håller med, men lurigt hitta felet.
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2021, 00:50:53 »
Knackat vridit och lirat men verkar fungera som det skall...
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2021, 18:44:28 »
Känn på röret upptill och nedtill. Det övre ska vara varmare än det nedre.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2021, 21:33:05 »
It's a dirty job but someone has to do it  ;)
Tänk på alla möjligheter, folk kan göra alla tänkbara fel plus några till.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2021, 15:31:36 »
Allt verkar vara som det skall in och ut. På rätt ställe, mätt med ir termometer. Är ju på slarvat med mindre rör verkar inte få tillräckligt med flöde helt enkelt. Öppnar alla termostater nu, ( tar av dom) i hela systemet och ser om det får fart på den. Eller borde jag göra tvärt om... eller strypa efter?
  • Antal inlägg: 4307
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2021, 17:31:29 »
Känns mer rimligt att strypa de elementen som tar allt flöde och blir för varma. Stryper du så letar flödet andra vägar.
Ser inte ut som du har en strypventil på denna radiatorn, men det kan finnas uppe i termostathuset. Sök typ förinställning och termostattillverkaren du har. Krävs ofta ett specialverktyg.
Men sistnämnda kan du har som en plan B kanske.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2021, 19:48:19 »
Jag hade ett likande problem med en radiator. Orsaken var ett grovfilter (litet metallnät) som var monterat i en av anslutningarna till radiatorn hade slammat igen. Vi tog bort filtret och efter det fungerade allt normalt igen.
« Senast ändrad: 20 oktober 2021, 21:02:40 av Boilerplate4U »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2021, 08:26:41 »
Någon gång har jag sett att man haft på väldigt mycket lin i gängor på någon koppling så det ihop ned lite rost och skit täppt till. Svårt att upptäcka tyvärr.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2021, 08:33:47 »
// Magnus
Får nog helt enkelt öppna och kolla om jag hittar något....
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 15 november 2021, 22:15:09 »
Problemet var att stigare och retur var växlade från pannan kopplade om och nu funkar allt
  • Dot gäster: 3832
