Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Fujitsu 12 LM Slim missljud
Ämne: Fujitsu 12 LM Slim missljud (läst 4070 gånger)
ChrilleBerg
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
ChrilleBerg
15 oktober 2021, 10:27:22 »
Har en Fujitsu 12 LM Slim som är 6 år gammal. Tycker den börjat med missljud som inte gillas, även på Low Noice läget.
Är det motorbyte som gäller? Hörs in till sovrummet som det är nu.
Länk till video:
https://1drv.ms/v/s!AqM2E0IJnmpxgrJjO9e7VjpnLs-N_w?e=7feDHK
Senast ändrad: 15 oktober 2021, 11:19:02 av ChrilleBerg
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Fujitsu 12 LM Slim missljud
15 oktober 2021, 11:11:53 »
Saknas åtkomst till din Google drive. Du kan prova att byta filändelse till ".mpg" om det t.ex. är en mp4-fil. Då kan den laddas upp här.
ChrilleBerg
Nybörjare
Antal inlägg: 2
ChrilleBerg
15 oktober 2021, 11:19:43 »
Tack, justerat länken nu.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
15 oktober 2021, 11:27:37 »
Jag tycker det låter som dåliga lager i fläktmotorn!? Är man mekaniker går det kanske att byta själv annars får man beställa en ny fläktmotor och byta den. JS Energi verkar ha men man måste ha den exakta beteckningen på uteleden (AOYG......).
E.T.
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
E.T.
11 november 2021, 14:42:13 »
Jag tycker också att det låter som att det är fläktmotorn.
Bor med fru och 3 flickor i Österbotten 1½-plans hus byggt 1998, 150,5 m2 totalt, direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft. Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 677
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
13 november 2021, 14:07:26 »
Japp byte av fläktmotor. Jobbet gör du på 15 min.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
14 november 2021, 09:56:15 »
max
med en hand på ryggen
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
14 november 2021, 21:47:06 »
Ha ha det vill jag se med en hand 😎
Men inte speciellt krångligt om nu inte någon försöker få bort muttern som håller fläkten gör fel 😉
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #8 skrivet:
15 november 2021, 09:21:05 »
det är tillåtet att använda foten eller någon annan till hjälp....
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 5094
användare: 5
RobertG
tyke
T Ramsmark
camelspin
rocas
