Författare Ämne: Frånluftsdon  (läst 4284 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
Frånluftsdon
« skrivet: 15 oktober 2021, 07:52:58 »
Behöver köpa frånluftsdon, samma som denna men istället med roterande tallrik i mitten.
En djungel av beteckningar. Vilken typ är denna?
  • Antal inlägg: 4317
SV: Frånluftsdon
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2021, 09:50:47 »
Det är en KGEB eller liknande.
Klimatbyrån KVe borde fungera. EFF borde fungera, VEF kanske fungerar.
Ingen har bygelfjädrar, men passar allt ner till rakt i spirorör, så det borde gå om inte din stos är för vidd just där den behöver infästningen blir.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Frånluftsdon
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2021, 19:55:02 »
Det jag vill ha är en roterande tallrik i mitten som är på en gängad stång. Är det ytterliggare beteckning  eller bokstav efter KGEB då?
SV: Frånluftsdon
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2021, 20:54:37 »
Beteckningarna har väldigt lite med varandra att göra. Ny design, ny beteckning.
Alla jag rekommenderade har roterande tallrik på gängad axel i centrum, så som du frågade efter.
De har marginellt olika design bara.
Hittade en till, GPDF, som jag tror är så nära du kommer till vad du söker. Samma tillverkare, samma bygellåsning. Tycker designen är lik också även om den skiljer lite pga asymmetriska justeringen som ditt nuvarande har.
100 mm: https://www.luftbutiken.se/franluftsventil/331-franluftsventil-gpdf-100mm.html
125 mm: https://www.luftbutiken.se/franluftsventil/1190-franluftsventil-gpdf-125mm.html
Om du vill se hur de andra ser ut som jag nämnt hittar du dem här:
https://www.luftbutiken.se/136-franluftsventil
« Senast ändrad: 15 oktober 2021, 20:56:15 av HBerggren »
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Frånluftsdon
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2021, 21:02:13 »
Då beställer jag en GPDF - 100 som har en tallrik på en roterande axel, från luftbutiken.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Frånluftsdon
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2021, 20:16:53 »
Köpte en GPDF-125 och fick hem den idag. Jag har inte packat upp den ur plastpåsen men är tveksam om den verkligen passar.
När jag testar lite att föra in den i öppningen så verkar den ha lite större diameter och jag tror det blir på håret att jag får in den i hålet. Den jag har verkar vara en KGEB med lite smalare midja. ???
Eller borde den funka?
« Senast ändrad: 26 oktober 2021, 20:32:42 av Zeke2020 »
SV: Frånluftsdon
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2021, 21:02:45 »
Den beteckningen du har och den du köpt delar fästram idag i alla fall. Bygelfjädrar kan vara lite utmanande att få fast. Men testa så du lyckas med det gamla först.
Det är viktigt att det är rätt storlek, t ex är det gamla 100 så funkar det inte med 125-don.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Frånluftsdon
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2021, 21:15:35 »
Ser nu att den gamla hade denna beteckning.
Se bild.
Vill inte öppna plastförpackningen ifall jag måste returnera nya GPDF-125, kan den funka ändå tror du?
SV: Frånluftsdon
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2021, 21:41:59 »
Visar källa för mina påståenden så kan du se om du får samma uppfattning:
Fästram KGEZ-01:
https://www.flaktgroup.com/se/products/luftdon-flodeskontroll/luftventiler/franluftsventiler/kgez-01?code=KGEZ-01-100
Produktkod exempel
Frånluftsventil KGEB-100-C
Stos KGEZ-01
https://www.flaktgroup.com/api/v1/Documents/7a222aaa-c343-494d-8bfb-71d8b48947c7?search=0
Produktkod exempel
Frånluftsventil GPDF-100-C
Stos KGEZ-01-100
https://www.flaktgroup.com/api/v1/Documents/ddb37769-441f-4f17-8393-39ce28046eb2?search=0
Men mät gärna om det ändå verkar tokigt. Lägga måttband i en cirkel kan vara användbart för att få diametern vid olika höjder.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Frånluftsdon
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2021, 20:28:53 »
Hej Berggren
Kunde montera den, kanske skulle behövt komma in några millimeter till men den har en tätande ring som tätar.
Så det funkar. Tack Berggren.
Nu dags för luftflödesmätning.
« Senast ändrad: 27 oktober 2021, 20:32:30 av Zeke2020 »
SV: Frånluftsdon
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2021, 22:10:02 »
Har du testat montera om några gånger? Fjädermontering kan bråka lite. Om du får dit det gamla donet på rätt sätt så beror det kanske på något annat med de nya. Men så mycket bättre att justera nya modellen.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Frånluftsdon
« Svar #11 skrivet: 02 november 2021, 06:48:10 »
Den passar.
En annan sak och jag hittade inte den gamla tråden i det här forumet.
Vill kolla efter frånluftsdon med samma modelltyp som vi har resonerat här i denna tråd men med forcering. Inte elansluten , mer att man drar upp den med snöre och den går tillbaka efter en viss tid, alternativt med ett batteri och samma funktion.
SV: Frånluftsdon
« Svar #12 skrivet: 02 november 2021, 09:40:36 »
Det verkar inte finnas från samma tillverkare, hittar inte någon slags forceringsvariant på deras hemsida.
Ett lite med långsökt alternativ skulle kunna vara motorspjäll på vinden för just badrummet. Men det blir ju lite elinstallation då tyvärr, så man får en timerknapp vid belysningen. Eller fuktsensorautomatik.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Frånluftsdon
« Svar #13 skrivet: 04 november 2021, 11:37:11 »
Vad tror Berggren om denna?
( passar för min typ av ventilationsrör)
SV: Frånluftsdon
« Svar #14 skrivet: 04 november 2021, 12:33:39 »
https://www.flaktgroup.com/api/v1/Documents/c8ccef16-e9c8-48b5-851e-f2b2f2f03edf?search=0
Den är sorterad under tilluftsdon av någon anledning "fel på hemsidan" med andra ord.
Men det står att den finns i två varianter. Hittade på en annan näthandlare varianten med bajonettfäste. Så dubbelkolla med där du vill köpa så du får rätt variant av donet - med bygelfjädrar.
