Författare Ämne: Gammal Thermia - spara el genom att bygga fjärr/kalenderstyrning?  (läst 1746 gånger)
Utloggad Förpost
  • Antal inlägg: 5
Har en Thermia Eko Classic 55 som närmar sig 20 år. Service på pumpen som verkar vara i ok skick.
Har möjlighet att ordna tim pris på elen.
Thermia pumpen ska ha möjlighet till externstyrning (ex. klocka för nattemperatur)  som man kan sänka temperaturen om man sluter en krets och kopplar in på en skena.
Jag har ett Philips Hue hemautomation för belysning och funderar på att försöka hitta en zigbee switxh som kan sluta en krets dels efter klocka/kalender och kanske efter en termostat vid kraftig sol genom några större fönster. Tänker att man skulle låta sänka tempen 2(3?) C dagtid och ha möjlighet att aktivera sänkningen via app när man är bortrest.
Frågor
1. Lönar det sig att sänka tempen för att sedan öka under kortare perioder kl 20-05 och 08-14 med mål att ha varmare kl 06-09 och 15-21.
2. Finns det en lämplig zigbee switch som sluter en krets?
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
Besparingspotentialen i dag/nattsänkning är ganska liten, man kan uppskatta den till kanske 2% på energiförbrukningen. Det beror på att det i slutändan är ganska liten tid som temperaturen inne är särskilt mycket lägre än den annars skulle varit, eftersom det tar tid för den att sjunka och man måste börja elda på extra ett tag innan den ska vara uppe igen, och för att många dagar går bort.
Med tidsberoende energipriser kan det bli mera intressant, men man ska ha i åtanke att just värmepumpar är mindre effektiva under fasen när man eldar på extra.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 10044
Ett problem med tillfälliga sänkningar när man har värmepump är att det inte finns så mycket extra effekt tillgänglig att höja temperaturen när det är kallt ute plus att pumpens verkningsgrad blir lägre under uppvärmningsfasen. Man vill ju inte att elpatronen går igång när temperaturen ska höjas. Det är en annan sak om man har en olje- eller pelletpanna där det finns gott om extra värmeeffekt.
Generellt är det bara i gamla, dåligt isolerade hus det är någon mening med temporära sänkningar. Det verkar som om det inte finns någon innegivare. En sådan tar hand om problemet med solinstrålning.
Utloggad mats31
  • Antal inlägg: 6
Har en likartad fråga som frågeställaren men utifrån ett annat perspektiv.
Vill se en mer avancerad appstyrning som tar hänsyn till tid på dygnet (och helst även elspotpris). Ett svar nämner  tidsberoende elpriser, och det är precis vad som gäller (extremt mycket) nu i tariffområde SE4 (södra Sverige). I morse var spotpriset 240 öre/kWh (exkl. nätavgift) mellan 8-9, samtidigt som nattpriserna (23-5) ofta ligger under 20 öre/kWh. Jag vill med andra ord ha natthöjning (t.o.m. spetsvärme med elpatron blir med andra ord lönsamt (bor i stenhus som lagrar värme ganska bra, men det blir mer och mer intressant att titta på en jättelik ackumulatortank). Någon som funderar på lösningar kring detta?
Har två ganska moderna Thermia värmepumpar, men finns ingen lösning idag — ”vi tittar på det, många som ringer” är deras svar (26/10 2021), så det verkar som frågan börjar bita leverantörerna i svansen….
/Mats
