Författare Ämne: Golvvärme med separat cikulationspump  (läst 3738 gånger)
Utloggad Bergvärme2016
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 14 oktober 2021, 21:43:35 »
Daikin bergvärmepump från 2016, vattenburet radiatorsystem. Skall byta gammal golvvärme i gillestugan i källaren efter vattenskada. Den gamla golvvärmen (1963) var kopparslinga (16mm) i markisoleringsskivor. Ingen temperaturreglering (samma framledning som till radiatorerna) och cirkulation via värmepumpens cp.
Samtliga golvvärmeleverantörer förutsätter i sina offerter separat  shunt för temp.begränsning i slingorna och tillhörande cp.
Min fråga är om denna "extra" cp kommer att "ställa till det" med övervakningen av värmepumpens cp och eventuella flödesvakter. Golvvärmens cp går ju hela tiden även om värmepumpen har slagit av (även pumpens cp)  pga. uppnådd rumstemperatur.
Har antecknat att det byttes en flödesvakt 13/9 2017 (Daikin reservdel 5011976 WIRE HARNESS FLOW SENSOR) efter att Daikin menat att larmet skulle bero på att det funnits fler cp i systemet, vilket inte var fallet.
Kan jag installera golvvärmesystem med egen cp utan att få problem med vp´n, som i övrigt fungerar helt perfekt?
,l
  • Antal inlägg: 36
SV: Golvvärme med separat cikulationspump
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2021, 22:29:26 »
Kan det vara en fördel, och är det möjligt, att koppla in den extra cirkulationspumpen i värmepumpens styrsystem och var "elcentralen" skall den i så fall anslutas?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2021, 14:31:30 »
Det sitter en pvm pump i maskinen så en anslutning av extern skapar problem, en extern pump kommer att orsaka C0 larm.
Koppla ett större rör typ 100 mm i dia och 50 cm långt. 4 anslutningar i det, 2 mot vp och 2 mot huset med cirkpump. En liten hemmabyggd 4-rörstank helt enkelt.
Mvh
D
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2021, 22:28:00 »
Jag monterade 2020 en 100 liters "knäpptank" för att slippa knäppningar i värmesystemet när vp växlade mellan varmvatten och rumsvärmning. Valde då en tank med 4 rör "för säkerhets skull", men har den monterad med bara två. Den fungerar alltså "bara" som volymförstoring av radiatorsystemet.
Är  Er rekommendation att koppla om den så att vp bara värmer och cirkulerar mot "knäpptanken" och att man installerar en separat (ny) cp mellan "knäpptanken" och radiatorerna?
Om så, skall då någon givare flyttas ut från vp och i så fall vilken/vilka (framledning /returledning).
Då det är en separat (radiator)ledning till  rummen med golvvärme kan man "bara" montera en shunt (utan cp) på den ledningen och räkna med att den nya cp kan driva både radiatorcirkulationen och golvvärmecirkulationen (via shunten)?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2021, 07:37:28 »
Du ska installera en riktig golvvärmeshunt med tillhörande pump.
Den kommer inte att störa VP.
Självklart så måste den justerar in
Typ denna Uponor Fluvia T Push-23-B-W
MVH
Tony
« Senast ändrad: 18 oktober 2021, 08:09:20 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2021, 08:18:51 »
Håller med Tony B.
Jag har presis så i min 30m2 tillbyggnad. Fungerar perfekt med separat rumstempstyrning.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 09 november 2021, 16:39:33 »
Nu har projektet avancerat så långt att bilning och urgrävning, isolering (30cm) och betong (8cm) är på plats samt ett golvvärmepaket (Floore) är upphandlat (dock utan shuntpaket med cirkulationspump) men med rostfri  fördelare, flödesventiler och avstängningskranar. Att jag valde bort shuntpaketet berodde helt på att Daikin, som tidigare, meddelat att jag skulle få problem med cirkulationslarm (C0).
Den varvtalsstyrda inbyggda cirkulationspumpen  (pvm 70w) har klarat cirkulationen med det "gamla" systemet omfattande 17st radiatorer och 2st golvvärmeslingor (16mm cu.rör) sedan maj 2016 och jag vågade inte chansa med ytterligare cp. och få problem nu när det är uppvärmningssäsong.
För att "skydda" det nya golvvärmesystemet funderar jag på att sätta in en vanlig 3-vägs shuntventil ex.vis ESBE`s VTA322 alt.VRG131 med ställdon ex. ARA661 altCRA111. Detta blir naturligtvis krångligare än vad alla golvvärmeleverantörer generellt offererar, och när jag frågar om problem med cirkulationslarm så har dom aldrig hört talas om det i samband med någon annan värmepumpsleverantör.
Det jag egentligen funderar kring är vilken 3-vägs shunt som är lämpligast och även om man skall kombinera med någon automatik som ställer ned framledningstempen till golvvärmeslingorna när det blir kallt.
Upplysningsvis så har jag har inte heller med någon styrning av rumstemperaturen i golvvärmesystemet.
Då jag inte tagit ställning till "shuntfrågan" så ställer jag en DIREKT FRÅGA till Daikin : Är Ert förslag om "ett större 100mm-rör ca 50cm långt...)  detsamma som om jag skulle koppla om den 100 lit. "4rörs" knäpptank jag har så att "Daikinpumpen" "bara" jobbar mot den tanken och sedan montera en separat cp och shunt för hela radiatorsystemet (inkl. golvvärmen)???
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 54
« Svar #7 skrivet: 10 december 2021, 13:37:32 »
MVH
Tony
Jag har två st riktiga shuntar i mitt system (en av dem är uponor push 23) med min bergvärmepump och jag råkar ut för C0 felmeddelandet ibland. Den ena shunten sitter fysiskt ganska närmare pumpen (typ 3-4m rör mellan) och den verkar skapa problemet oftare än min andra (som sitter betydligt längre bort).
Jag löste problemet (eftersom jag har en massa hemautomation och smarta devicer redan) med att helt enkelt se till att pumpen på den närmaste shunten är avslagen när bergvärmen drar mindre än 700w. Sedan dess har jag inte haft felmeddelandet igen.
Så lite känsligt är det även med "riktig" shunt, den driver ju runt lite vatten den också.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #8 skrivet: 19 december 2021, 15:27:06 »
Är det av samma anledning som jag får 7H-1? Dvs att jag numera har en separat shuntgrupp för golvvärmen? Har renoverat och då lagt in golvvärme i huset. Innan dess fick jag inga larm på 7 år.
@Barco Hur gjorde du för att stänga av shuntpumpen vid 700W?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 19 december 2021, 16:59:01 »
7H-01 = flödesproblem vid värmedrift.
Skulle misstänka luft i systemet.
D
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #10 skrivet: 20 december 2021, 16:00:52 »
D
Detta hände senast när utetemperaturen steg snabbt och flera av radiatorer stängt av sig och även de flesta kretsarna till golvvärmen stängt. Men det går ibland höra att det bubblar till så någon förlupen bubbla finns det nog. Så separat shuntgrupp ska inte påverka detta då?
Utloggad Daikin_
« Svar #11 skrivet: 21 december 2021, 08:23:59 »
Den kan inte i sig orsaka ditt larm.
Om du har termostater samt golvvärme ställdon som stänger så måste du montera en 4-rörstank med extern cirkulationspump alternativt installera en tryckstyrd bypass ventil på värmebäraren som öppnar och leder tillbaks framledningsvattnet när dina ventiler stänger.
Mvh
D
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 54
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2022, 21:13:08 »
Ja, det kräver ju en del saker runt omkring. Jag har en z-wave 3 fas elmätare för bergvärmepumpen. Den rapporterar till en Homey. En z-wave switch matar cirkulationspumpen. När Homey ser att effekten till bergvärmepumpen är för låg så slår den av cirkpumpen (det finns lite mer logik runt om som har med hur ventilerna till golvvärmeslingorna står också men typ så).
