Författare Ämne: Ska installera värmepump, tror det blir Mitsubishi LN25 HERO 2.0  (läst 5201 gånger)
Utloggad karinc
  • Antal inlägg: 10
Sitter och kollar runt på priser, tester mm om värmepumpar - blir snurrig i huv'et :-\
Massor med saker jag inte vet/ fattar... när de pratar om rör (installationen alltså), är det rör från utedelen och in till innedelen? Så om man har utedelen och innedelen på samma plats (rygg mot rygg s.a.s) då räcker 4 meter som verkar vara standardinstallation? Det står också att det ska finnas ett jordat uttag inom 2,5 m  från utedelen - kan inte installatören dra/montera det? (Typiskt, hade en elektriker här idag för massa andra jobb men visste inte det då :(. Blir ju superdyr extrakostnad om man måste ta hit en elektriker BARA för uttaget...)
Markställning vs vägghängd: märker ni mycket av utedelen när den hänger på väggen? Är ju mycket enklare, men är rädd att vibrationer ska märkas av inne. Det är ju det rummet vi ALLTID är i.
Finns det några företag som man ska undvika för att det t.ex. är svårt att komma i kontakt med kundtjänst, få service etc? Kollar på bygghemma, Polarpumpen, Zave värmepumpsshopen, 20 grader  m.fl.
Jag har ett litet hus (byggt som sommarstuga på 40-talet). Det är 73 kvm i ett plan (+ råkällare). Inte öppen planlösning men vi är mest i vardagsrummet.  Direktverkande el + öppen spis med kassett/ insats. Vi använder främst den för uppvärmningen (för tillfällert har vi inte ens några element där) men vedhanteringen är tung och vi blir inte yngre...vill därför ha en luftvärmepump så vi kan elda bara för myset, inte av nödvändighet.  Mitsubishi hero 2.0 ln25 borde ju räcka - eller ska man ta 35?  Hero 2.0 har en " Värmepumpen är utrustad med en braskaminsfunktion vilket gör att den fungerar extra bra tillsammans med andra värmekällor. Aktivera cirkulationsläget på och den behagliga värmen från braskaminen eller den öppna spisen kommer att spridas jämt ut över rummet."  Gör inte alla det? Om de inte har det- stänger de av sig då när det blir varmt, dvs ingen fläkt heller? Kan det där "circulationsläget" vara ibockat jämt, eller måste man aktivera det varje gång? Vill ha en som automatiskt känner av när man eldar i spisen och då bara kör fläkten.
Tar tacksamt emot råd! Bor i Uppsalatrakten ifall det är relevant
« Senast ändrad: 14 oktober 2021, 20:28:34 av karinc »
Kanske finns någon mer lokal återförsäljare som även kan ordna med elanslutningen.
Du räknar upp flera postorderföretag så priset kanske är avgörande men då får man kanske ordna lite mer själv.
På www.mitsubishielectric.se och vid fliken återförsäljare kan du se återförsäljare i dina trakter och även lite företag som man kanske ska fundera lite extra på .
Sitter dom rygg mot rygg så klarar man sig enkelt med 4m
Markstativ måste stå på ett fast underlag som inte sjunker eller stiger av tex tjälen så utedelen börjar luta åt fel håll.
Väljer du vägghängd bör man komplettera med stålfjäderdämpare för att minska risken för stomljud.
Modell 25 eller 35 beror på effektbehov i värme och kyldrift, ett hembesök från återförsäljare kan hjälpa till med att välja rätt.
Kaminfunktionen aktiverar man en gång och när det blir varmare än inställd börtemperatur så fortsätter innerdelen blåsa på inställd fläkthastighet , utan kaminfunktion så går fläkthastigheten ner till ett minimum för att bara känna av innertemperaturen vid innerdelen.
Känns som du skulle kontakta ett par återförsäljare så du får mera info på plats och förslag på placering och pris inkl installation.
Bara titta på tester kan man nog bli smått förvirrad av  ;)
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
Har haft värmepumpar hängande på väggstativ monterade på betonggrunden utan problem med ljud. Sätta stativet på trävägg kanske ger mer ljud.
En del pumpar kräver en minimilängd på rören på tre meter så direkt rygg mot rygg kanske inte är lämpligt.
Det där med Kaminläge och fläkten tjutande på ena sidan av rummet medan eldning sker i en kamin är mest ett försäljningstrick där alla tillverkare måste hänga på. Fläkten ska sitta vid kaminen om det ska göra någon nytta. Märker själv noll nytta och har en braskamin och en Mitsubishi Hero.
Tittar man i forumet finns inga trådar om "trasig fläkt" för Mitsubishi Electric men ändå. Köra fläkten i onödan på en grunka är fläktutbyte säkert kostar 4000-5000 när man kan köpa en fläkt från Jula för ett par hundringar som effektivare sprider värmen ut direkt från kaminen.
Värmde tidigare 120 kvm med en Panasonic NZ25, en lite enklare modell, toppmodellen heter HZ25.
Inga problem att få varmt på vintern. "Uppgraderade" till Mitsubishi Hero 35 som ska klara den riktiga vinterkylan bättre. Betalade 1400 mer för "35:an" än vad "25:an" kostade men det är exakt samma maskiner med samma kompressor. Bara styrprogrammet som skiljer.
Jag tror du klarar dig med en Mitsubishi Hero 25.
Här långt från städer finns på sin höjd en firma på långt avstånd som säljer IVT markvärmepumpar så det blev Polarpumpen som leverantör. Fungerade bra den här gången.
Tidigare i en annan kåk anlitades också Polarpumpen men den installarörn var rätt kass. Hade koningsverktyg av typ Bauhaus tyska skräp och fick prova flera gånger innan han fick till bra konor på rören.
Välj inte installationsfirma först och pump sedan utan tvärsom välj vad du vill ha först.
På LN som efterfrågades info om så så bör man inte ha kortare rör än 1m men finns ingen minimilängd angiven.
För att kaminfunktionen ska fungera bra och blåsa iväg överskottsvärme så gäller det att innerdelen är placerad iså den funktionen gör någon nytta.
Har flera kunder som är mycket nöjda med den funktionen, vill man inte använda den så är det bara att stänga av den.
Om eller hur mycket kortare livslängd fläktmotorn får när det eldas ibland vet nog ingen nånting om, om den inte skulle fortsätta blåsa på inställd fläkthastighet så ligger den ändå på lägsta fläkthastighet och snurrar runt luften.
Vägghängd ökar risken för stomljud och därav rekommenderas tex stålfjäderdämpare för att minska risken.
Utloggad karinc
  • Antal inlägg: 10
Tack alla som har svarat! Ska fundera lite till men era svar hjälper mig! Tror det lutar åt 25an och väggstativ, ev. med bättre dämpare. Vi har en takfläkt så inte helt nödvändigt med kaminfunktion men tycker ändå det låter praktiskt... Tänkte mest om man fick tag på Hero 25 billigt istället för Hero 2.0. ( om jag har förstått det hela rätt så är bl.a. kaminfunktionen en uppgradering i 2.0-an - fast kanske bara i 35an? Osäker om jag har sett det hos 25an...). Men som sagt; ska kolla lite till.
Heter den 2.0 så är det kamin/cirkulation oavsett om det är 25 eller 35.
Vet inte om det ens finns den ”gamla” kvar.
Tänk på att det är en rätt stor innerdel så det finns tillräckligt med väggyta och då med luftspalt på sidorna om det är väggar i närheten.
Ta hem några återförsäljare som kan kika på förutsättningarna så du inte väljer en modell som inte får plats !!
Utloggad karinc
  • Antal inlägg: 10
Hm...verkar bli ganska stor prisskillnad att beställa från lokal leverantör som Mitsubishi rekommenderar jämfört med att köpa från nätbutikerna , med deras installation. Skillnaden är ju tydligen tre års garanti (5 år med M:s egna, annars bara två år garanti). Är det värt en prisskillnad på ca 4-5000 kronor?!
2års garanti har jag inte sett, gränsbygden verkar ha 1år
Händer det inget som behöver reparation av kyltekniker så ”sparar” du mellanskillnaden och är det stor skillnad så köper jag tanken att chansa lite.
Kruxet är att man inte har en aning om något går sönder efter 1år eller 15år och gäller nästan all elektronik i hushållsprodukter eller kompressor i värmepump/kylskåp som exempel.
Inloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
Och finns ett gäng ”grå import ” som inte är gjorda för nordiska marknaden. Och då är den relativt kass när det är kallt.
