Författare Ämne: 1115 Fighter stänger inte ner radiatorvatten.  (läst 1190 gånger)
John74
John74
« skrivet: 14 oktober 2021, 14:20:46 »
Jag har fått ett problem som jag inte lyckas lösa.
När värmepumpen går i normalläge så sticker temperaturen upp till ~30grader i huset. Varmvattnet fungerar alltid som det ska.
Jag har inte ändrat några inställningar
Inga problem att manuellköra 3-vägs ventilen. den verkar funka som den ska.
Bytt reläkort
Jag har mätt en lite på tempgivarna, de verkar visa rimliga värden, men svårt att veta om de är korrekta då jag inte vet börvärden.
Kontaktorerna verkar fungera som de ska.
Någon som har någon ide på var man bör fortsätta med att felsöka?
  • Antal inlägg: 4316
SV: 1115 Fighter stänger inte ner radiatorvatten.
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2021, 15:21:44 »
Bara vill dubbelkolla, alla givare visar rätt i displayen?
Inga givare som ramlat av?
3-vägsventilen, märker du att den skiftar flödet också när du tvångskör den?
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2021, 17:59:14 »
Vad säger utomhusgivaren, samma som veklig temp ?
John74
John74
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2021, 14:06:54 »
JA, trevägsventilen växlar som den ska när jag manuellkör på pumpen.
Alla givare ger vad jag tolkar som rimliga mätvärden
Utegivaren stämmer bra med utetemperaturen.
det är ändå precis som att pumpen tror att det är för kallt och kör fullt. däremot så verkar varmvattnet fungera som det ska
John74
John74
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2021, 14:23:03 »
Däremot så upptäckte jag nu att det tillkommit en visning för "Panna" som jag inte kan minnas att jag sett innan. den visar 7(55)*c
Men jag har ingen panna inkopplad....
