Författare Ämne: Utblåstemp Daikin Caldo(II) 40 och Toshiba daiseikai 9 35  (läst 1650 gånger)
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
Ni som äger dessa maskiner, vad har ni för utblåstemp när det är runt 0'an eller lägre ute?
Max temp och Max fläkt läge.
Min FH35 skall nog skrotas snart och jag skall sätta in två nya pumpar(uppe och nere)
Därför undrar jag hur väl de presterar och att de håller bra värme.
Du får då även kolla vilken luftmängd det är på dom så jämförelsen blir rättvis om det är utblåstempen som är prio.
Står du ut med max fläkthastighet ljud och blåsmässigt ????
Din FH35 vid ca 22 grader i insuget ligger väl på ca 50-55 grader och runt nollan ute , eller snarare kanske gjorde om det är fel på den
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
skrota en FH??? det gör man inte!
  • Antal inlägg: 36657
SV: Utblåstemp Daikin Caldo(II) 40 och Toshiba daiseikai 9 35
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2021, 10:28:44 »
Max fläkt och max börvärde är ju ett enkelt sätt att jämföra - det är väl mer eller mindre "standard".
Men visst, egentligen kanske man skulle mäta temp på max börvärde och fläkthastighet 3 om det är det "bullrigaste) man själv mäktar med.
Men då är det kanske bäst att inte mäta COP om utblåstempen blir hög...
Att mäta temp är svårt, vissa mäter med IR-termometer, andra med ugnstermometer och en del med rumstermometer - oavsett vilket så riskerar resultaten att diffa flera grader.
Mest korrekt tror jag att man kan mäta med en sensor från en ute/innetermometer eller trycka in en vanlig sprittermometer i utblåset och vänta några minuter innan man läser av.
IR-termometrarna mäter ju yt-temperaturen på den punkt man riktar temometern emot, och håller man inte riktigt nära så mäts ju även utsidan av innedelen, och det bildas ett medelvärde som är lägre än den faktiska utblåstempen.
Kanske dags att vi gör en videoinstruktion hur man mäter för jämförbara resultat?
« Senast ändrad: 15 oktober 2021, 10:32:10 av Rickard »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2021, 19:18:54 »
Jag håller på TS kommentar helt beroende på luftmängd vid de olika maskinerna. Några kubik extra luftmängd sänker ju temperatur en del men kan ändå leverera mer värme i huset. Så läs på databladen vad de ska leverera mätning skiljer ju troligen mer än de faktiskt angivna värden. Många faktorer som spelar in rum temperatur inne-  när den avfrostade senast - hur länge den gått på fullt.
