Författare Ämne: Display Thermia DUO 10  (läst 1266 gånger)
Utloggad Moritz_D
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 oktober 2021, 08:15:12 »
Har problem med dispaly till en Thermia DUO 10. (Se bild) är som att det blivit nött på någon skyddsfilm och att själva displayen fungerar. Någon som har varit med om liknande? Är filmen nött eller har den börjat släppa? Mao kan det is gå att värma fast den igen eller är det att försöka att plocka bort den?
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 31236
SV: Display Thermia DUO 10
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2021, 19:37:31 »
Gissar att det bara är att dra bort skyddsfilmen, den ska nog tas bort egentligen.
Men börja lite försiktigt i ett hörn och se hur det ser ut under?
Utloggad Moritz_D
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2021, 20:46:27 »
Var taskigt formulerat av mig, inte riktigt skyddsfilm utan mer en skyddande plast som är en del av hela panelen. Dock dock fram mattkniven och testade, vilket gjorde jobbet. Finns väl viss risk att smuts kommer in osv men får väl se till att hålla rent i pannrummet :)
