Författare Ämne: Inget värme i huset  (läst 6325 gånger)
Moni
Moni
Inget värme i huset
« skrivet: 13 oktober 2021, 12:17:09 »
Hoppas nån kan ge mig några tipps.
Har en Thermia Diplomat hemma och den vill inte komma igång med uppvärminigen av huset. Jag har försökt att hitta några tips på nätetr men nu är det stopp. Vi har avluftat elementen, öppnat ventiler, värmestopp är nu satt på 26 grader och rums temperatur på 24. Den vill inte komma igång. Gissar att det är nåt med retur temperaturen. Om jag rör vid rören som går tillbaka till pannan så är de rätt kalla men precis där de går in i värmepannan så har de värmts upp. Om man kolllar på framledningsteperaturen och retur är de oftast lika, just nu är båda 47 grader.
Några ideer?
SV: Inget värme i huset
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2021, 12:21:03 »
Fungerar cirkulationspumpen? Man brukar kunna känna med handen och den vibrerar lite grann. Kan finnas ett litet mässingslock med skruvspår i mitten som man kan skruva bort och under den går det att se motoraxeln. Står den stilla kan det gå att starta med en skruvmejsel om den kärvat fast under sommaren.
Moni
Moni
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2021, 12:37:26 »
Den verkar faktiskt funka. Vid nåt kort tillfälle iförgår så kom det igång och "huset" på displayen lyste upp. Men den försvann ganska fort och vissade texten #Inget behov värme".
Jag ökade faktiskt Rum temeraturen till 30 gradet för nån kvart sen och nylligen startade pumpen och gjorde samma sak. Huset tändes men efter ett par minuter stängdes allt och displayen visade "inget behov värme". Under tiden kollade jag på temperaturerna. För nån kvart sen var det 47 grader på båda. När jag hörde pumpen komma igång stod det på framledning 59 (53) grader och på returledning 52(56) grader. När det stanade så var termperaturerna på  framledning 60 (53) grader och på returledning 55(56) grader.
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2021, 13:20:42 »
Är termostaterna på radiatorerna (eller golvvärme) öppna på max överallt det går?
Moni
Moni
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2021, 13:42:19 »
Ja, de är öppna. Vi kollade, men vi gjorde egentligen inga ändringar sen förra vintern när allt funkade.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2021, 14:21:56 »
Cirkulationspumpen till radioterna.
Moni
Moni
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2021, 15:17:33 »
Det kommer ett "surrande" ljud från pumpen när strömen är på.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2021, 15:36:57 »
Gissar växelventilen är öppen mot varmvattenberedaren.
Moni
Moni
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2021, 16:05:18 »
Alltså, kanske en dum fråga, men var hittar jag växelventilen?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2021, 16:18:21 »
Garanterar inte det funkar men kanske
Moni
Moni
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2021, 20:32:02 »
Tack för alla tips!
Ventilen som finns är en ESBE ventil, liknar ARA 600. Kan man kolla den på nåt sätt?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2021, 22:03:44 »
Strömmen bör brytas till den. Dra sedan ut ratten och testa vrida.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2021, 09:08:19 »
Pumpen surrar även när pumphjulet inte snurrar så det är inget säkert tecken på att pumpen fungerar. Det bästa är att kolla om motoraxeln roterar. Men jag tror inte det är felet. Fel på värmebärarpumpen bör ge högtryckslarm. I det här fallet är det nog växelventilen som krånglar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2021, 10:25:16 »
Fungerar givarna? Känns båda framledning och retur lika varma? 47 grader är rätt varmt...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
