Författare Ämne: Köp och installationsråd - slim variant eller desig variant (ritning finns)  (läst 2301 gånger)
Utloggad stenofsweden
  • Antal inlägg: 6
Hej på er,
Likt många andra nya medlemmar så är jag på jakt efter lite tips och råd.
Jag står och väljer på två olika installationer
Alt 1) Ovanför vår ytterdörr
Pros - syns mindre, låter mindre, kan bli billigare modell
Cons - har enbart 320mm mellan dörr och tak = mindre utbud, längre sträcka att transportera värme/kyla till stora rummet/köket.
Alt 2) I vardagsrum
Pros - bra spridning/effekt, enklare installation, större utbud
Cons - ljud, estetik/snygghetsfaktor, dyrare modeller om man ska ha design alternativ
Alternativ till ytterdörr kan kanske vara Daikin Solo XRH, förslag på andra uppskattas
Alternativ till stora rummet kan vara Daikin Stylish, Toshiba Haori, fler förslag i grå/silver stil uppskattas
Hur hade ni tänkt om ni varit i min situation?
Länk till ritning och bilder finns här: https://photos.app.goo.gl/FFDBTa1oXarryDhz8
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
Jag hade satt en Fuji Hokuo eller KM ganska slimmade med ok ljudnivå. Inga problem att skicka värmen genom 4 meter hall.
https://www.elon.se/varumarken/fuji-electric/fuji-electric-hokuo-09
https://www.elon.se/varumarken/fuji-electric/fuji-electric-rsg-09-kmcb-rog-09-kmcbn
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Hej på er,
Alt 2) I vardagsrum
Sätt maskinen i rummet, inte minnst på sommaren när kylbehovet kommmer så blir du glad över ditt beslut.
En Stylish i matt vit eller matt svart gör sig bra och låter minimalt.
Ger värme och kyla där du vill ha det. även burriga vinterdagar.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 6
Mvh
Daikin
Tack för tipset (ps. skickat dig ett pm)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
Jag själv har en Fujitsu 12 km slim i min långsmala hall, fungerar kanon. Kör fullfläkt på den mesta delen av tiden och den sprider värmen bra. Hade själv alternativ plats i vardagsrummet men ville inte ha något som störde mig i vardagsrummet om kvällarna därför fick det bli i hallen. Fick plats med den modellen trots att jag bara har 30,5 cm mellan dörr och tak.
  • Antal inlägg: 6
Följdfråga...
Jag har tittat på bl.a Daikin Stylish XRH30, i spec så står det det 13 AMP.
Kommer denna att kunna användas i mitt befintliga elnätet i huset som baseras på 10 AMP? Räcker det att byter ut 10 AMP säkring mot en 13 AMP eller behöver man byta/ersätta kablaget?
Ursäkta, är helt dum när det kommer till el...
