Författare Ämne: Dags för en ny Bergvärmepump! (utbyte)  (läst 2686 gånger)
Utloggad xhi
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Skjuta från höften är alltid ett alternativ.
« skrivet: 12 oktober 2021, 16:46:44 »
Jag har idag en IVT Greenline 8E-9 från 1999 med ett borrdjup på 160m  - elpatronen har varit igång när det var -20 annars aldrig. många grannar har också bergvärme med ungefär samma djup. Den har haft två reparationer senaste året, givarfel och Pressostat hög. (inte filtret).
Vi har ett hus från 1925 i huddinge med 140 kvm + 55 källare - en fristående 300L varmvattenberedare från 2006 som jag gärna vill behålla och ha en lös pump eller återanvända den + en intergrerad ifall det går då alla barn idrottar, gärna samma dag... och 3glas fönster förutom 5 takfönster (som ska bytas).
2 personer bor hela tiden här med 3 tonårsbarn varannan vecka. Vi förbrukare c:a 23000kwh per år och känner att det kanske är lite högt? samt att den är till åren.
Vi har offerter från IVT och Nibe båda namnar runt 96k, båda på 12kw varvtalsstyrda (vår Greenline låter helt magiskt mycket så varvtalsstyrd är ett måste.)
Var ligger effektiviteten på en så pass gammal pump? COP 2.5?  dontknow och bortsätt från investeringen till en ny pump, hur kommer förbrukningen landa? x)
IVT 612E | Borrdjup på 160m | 200L beredare.
Byggår 1925 totalt 192m² 3glas Nordan, (1/2glas i källaren), 5 takfönster 3glas Velux. Ej tilläggsisolerad - bara luftspalt.
2021: 20.401kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998
2022: 15.025kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998 Byte i november till 612E
2023: est 10.754kWh
  • Antal inlägg: 4321
SV: Dags för en ny Bergvärmepump! (utbyte)
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2021, 18:25:46 »
Om det är någon av dessa i manualen?
https://jseducation.se/files/pages/manual_htc.pdf
KB 0, framledning 35. COP 4,45
KB 0, framledning 50. COP 3,22
Framledningstemperaturen har stor betydelse för effektiviteten. Har du tunna radiatorer?
Utloggad xhi
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2021, 19:05:08 »
Ingen display alls utan bara analoga knappar :)
Och om jag räknar rätt borde COP ligga på c:a 3?
Vi har "tunna" men "två" lager på radiatorerna.
« Senast ändrad: 12 oktober 2021, 19:11:46 av xhi »
2023: est 10.754kWh
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2021, 19:36:50 »
Jag har en Greenline på 5 kW från 2002 och COP i snitt över året ligger enligt mina beräkningar på cirka 3,2. Det är 45/55 radiatorsystem. Andelen varmvatten av totala värmebehovet kan göra att det blir skillnad.
Jag tror inte det är värmepumpens fel att elförbrukningen är hög. Om den klarar -20 utan tillsatsel i Huddinge motsvarar pumpens effekt nästan 100% av värmebehovet vid dimensionerande utetemperatur. Det betyder att den bör gå 2500 timmar per år för att värma huset. Lägg till 1000 timmar för varmvattnet. Drar den 2,6 kW i snitt blir det ca 9000 kWh/år.  Jag skulle fundera över hushållselen om det inte är så att varmvattenförbrukningen är exceptionell.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2021, 20:28:30 »
Kör till den rasar. För varje dag den går sparar du pengar, en ny maskin är inte så mycket effektivare att det betala sig att byta i förtid. Och när den rasar så kolla alla anslutningar till kompressorn och motorskyddet mm två gånger innan du skrotar den. Det finns flera exempel på utdömda maskiner som vaknar efter lite tips från forumet.
En ny 1155 -12 kostar dryga 70, lägg till några tusen för lite koppar och mässing plus en dag för två man. Eller gör det själv om du gillar att pyssla, det är inte raketforskning.
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/bergvarme/varumarken/nibe/s1155-12kw-nibe?campaign=10164989475&content=438239704068&keyword=&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2SfVLGz76VnNsNmZHB__XA3ftvgSsReMl5CuBUXzvYle5c20UDrq2ksaAk9cEALw_wcB
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad xhi
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2021, 09:37:14 »
Nu när jag ser vad jag skrivit inser jag att det blev lite fel uppgifter. -20 ska vara -10 och årliga förbrukningen ligger på 26000kwh. Jag har haft andra siffror i huvudet från den tidigare ägaren som bodde själv i huset där övervåningen knappt var uppvärmd. Man ser ju att andra har lägre förbrukning med bergvärme än vi har. Man pratar med familjer under fotbollsträningar osv där man bollar idéer och inser att vi förbrukar sjukt mycket mer trots att samma vanor och utrustning. Då undrar man om den helt enkelt tappat effektivitet på ålderns dagar.
2023: est 10.754kWh
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2021, 10:20:36 »
Om ni gjort service på den senaste året bör värmepumpen rimligen fortfarande ge COP på knappt 3. Om ni har normal förbrukning av hushålls-el och varmvatten så skulle jag passa på att termografera huset nu när det blir kallare. Då kan man avgöra om det brister i isoleringen i delar av huset, till exempel om sågspånet har packat ihop sig. Måste finnas någon förklaring till energiförbrukningen. Jag tycker er totala förbrukning borde stanna på runt 15.000 kWh/år i ett vanligt hus med en optimal värmepump.
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2021, 11:57:03 »
Att pumpen klarar -10 i stället för -20 bör inte dra mer än ca 1500 kWh/år tillsatsel i snitt. Vad jag kan komma ihåg har det de senaste vintrarna inte varit så kallt under längre perioder så jag tror inte det är så många kWh elpatron i de förbrukade 26000 kWh.
Lägre effekttäckning än vad jag först trodde gör att blir några hundra timmer mer drifttid på kompressorn men att totala elförbrukningen är 3000 kWh mer än vad som först uppgavs gör att hushållselen blir ännu mer intressant.
Håller med Josth, ca 15000 kWh/år är en rimlig förbrukning.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2021, 13:04:57 »
26000 kWh är ju en hel del.. Frågan är ju hur mycket VP drar och vad resten drar? Det kan finnas många strömtjuvar som mumsar i sig en hel del tillsammans.
Elektrisk golvvärme, handdukstorkar, en gammal frys i källaren, värme i sulkanten, datorer som står på, motorvärmaren i bilen, underhållsvärme i något uthus. Infravärme på uteplatsen. (Jag vet en som råkade ha den på halva vintern..)
Kolla, eller bättre, logga dioden på elmätaren för att se när det går åt ström och se vad det sammanfaller med.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad xhi
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2021, 15:43:38 »
Just tankarna om vad som ligger och tjuvdrar är också något jag jagat. Jag kollar historiken och ser under den varmaste tiden Juni och Juli spenderade vi som familj 787/840kWh. Då var barnen hemma (sommarlov), spelade dator/ps4 mer än vanligt samt tv osv, mycket film och matlagning etc. Alltså Worst case.
Vi har förutom kombinerad kylfrys från 2021 i köket:
kylfrys (2018) - källaren
Frys (1999) - källaren Yes, gammal men avfrostad.
Elvärme i badrummet på kanske 7m2 (högt räknat) på drya 23c med timer (18c från 01-06)
Avfuktare i tvättstugan som vi använder under sommarn när det är fuktigt. (alltså under tiden JUN-JUL)
Tvättmaskin och torktumlare från 2021 LG
Min dator dryga 360 watt under spel. rätt ofta (inte varje dag)
barnens dator Varannan dag varannan vecka några timmar) c:a 400w
Barnens ps4 + led 32" som drar tot c:a 180w
OLED tv 65" igång på dagtid ibland och kvällen. Ofta låg ljusstyrka
Såhär ser förbrukningen ut än så länge:
JAN 2660
FEB 2835
MAR 2276
APR1853
MAJ 1356
JUN 787
JUL 840
AUG 1083
SEP 1289
Om man drar på hur vi lever som vanligt, eller under semestern så är genomsnittet 813,5. alltså totalt 9762kWh per år. Så resterande är alltså uppvärmning? Låter sjukt mycket. eller är detta normalt?  dontknow
« Senast ändrad: 13 oktober 2021, 15:46:33 av xhi »
2023: est 10.754kWh
