Författare Ämne: Kan inte återansluta till WIFI [EPN12C38HWI]  (läst 6821 gånger)
vilketnamnsomhelst
vilketnamnsomhelst
« skrivet: 12 oktober 2021, 15:25:50 »
Efter byte av WIFI router kan jag inte länge få kontakt med innedelen i appen. Har provat att återansluta till nya nätverket säkert 20 gånger utan att lyckas. Till slut tog jag bort enheten ur appen, men nu går det inte lägga till den igen, utan jag får meddelande att enheten måster återställas innan den kan läggas till igen.
Jag har läst och läst men ingenstans hittar jag hur denna återställning ska gå till...
Tacksam för tips.
  • Antal inlägg: 5460
SV: Kan inte återansluta till WIFI [EPN12C38HWI]
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2021, 16:25:48 »
Ingen återställning till fabriksinställning då, brukar finnas på alla WIFI router, det blir då att starta upp på ruta  igen med allt som är i drift över den.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2021, 21:37:18 »
Se till att din telefon är ansluten till 2,4ghz nätet, Wi-Fi dinglar använder bara 2,4 inte 5ghz då kan den ej ansluta.
Utloggad taxidriveraged
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2023, 10:26:40 »
Tacksam för tips.
Jag har också stött på en liknande situation.
slope unblocked
