Författare Ämne: Ivt greenline c7 - strömmade ljud i radiatorledning  (läst 1050 gånger)
Utloggad Robseh
« skrivet: 11 oktober 2021, 12:54:47 »
Har bekymmer med min jordvärmepump.
Strömmande ljud i radiatorer/rör efter tappning av ledning, har luftat element samt i jordvärmepumpen men får inte ut mer luft, testat dra ner hastighet på cirkulationspump osv. Kör nu på hastighet 1 för att kunna sova på nätterna. Är det någon som känner till detta bekymmer?
Problem 2: när den värmer tappvatten och ska vridas om i växelventilen till radiatorvatten då släpper den ut varmt tappvatten i radiatorledningen? Vad beror det på?
Hoppas ni förstår mitt förklarande / okunning ivt ägare  :) :)
SV: Ivt greenline c7 - strömmade ljud i radiatorledning
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2021, 13:37:37 »
Har du även fyllt på med vatten i systemet?
Växelventilen går trögt, det kan hjälpa med att smörja axeln, om inte så är det byte som gäller.
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2021, 18:05:34 »
Vad är det för rördimension?
Angående varmt vatten vid VV-värmning, är det efter VV-värmningen som det kommer en plugg hett vatten så är detta normalt.
Det kan då knäppa lite i systemet om man har otur.
Men under VV-värmningen så ska det inte bli varmt i radiatorvattnet.
