Författare Ämne: Problem med app *LÖST*  (läst 3109 gånger)
Utloggad erikviking
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 11 oktober 2021, 09:54:05 »
Igår kväll skulle jag starta appen Daikin residential controller.
Noterar att jag kommer till en "kom igång meny". Dvs mina 2 luftvärmepumpar finns inte med.
I appen får jag efter ett tag felmeddelandet "error has occurred in SAML federation". Kommer inte vidare alls.
Är det ett centralt fel utanför min kontroll eller kan jag göra något själv?
Mvh Erik
« Senast ändrad: 11 oktober 2021, 14:59:52 av erikviking »
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Problem med app
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2021, 10:49:37 »
Fungerar för mig.
Ett tips är att tvångsstänga appen, rensa chaceminne om det inte hjälper starta om routern (eventuellt stänga av pumpen  med strömbrytaren först).
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad erikviking
  • Antal inlägg: 15
SV: Problem med app
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2021, 12:16:19 »
EDIT:Efter flera ominstallationer av appen och rensning av data/cache, så gick det!  ::)
Inget av dina förslag fungerade tyvärr...  :'(
Fungerar för mig.
« Senast ändrad: 11 oktober 2021, 15:01:36 av erikviking »
Bella2911
Bella2911
SV: Problem med app *LÖST*
« Svar #3 skrivet: 30 november 2021, 15:42:42 »
jag har problem med appen Daikins app till luft luftpump version 46010545. Sedan luftpumpen installerades i september 2021 har appen upphört att fungera 4 gånger!!?? Nu hände detta igår igen dvs den 29/11 2021
Själva luftpumpen Daikin Caldo XRH 30 fungerar utmärkt menvitsen år 2021 är att kunna fjärrstyra den via Internet/wifi. Pumpen är installerad i ett fritidshus som inte alltid går att nå då huset är beläget på en ö utan broförbindelse. Det är inget fel på wifi då larm och annat som är installerat via wifi fungerar utmärkt.
