Författare Ämne: F2025-8 kW + VVM300, Givarlarm UG, 08 i kanal S1  (läst 1493 gånger)
Utloggad robert.dovic@gmail.com
Hur många temperaturgivare finns på F2025?
Hur hittar jag rätt (felaktig) givare?
VVM300 visar fel på "Varmvatten temperatur givarlarm UG"
Mvh
Robert
  • Antal inlägg: 4316
SV: F2025-8 kW + VVM300, Givarlarm UG, 08 i kanal S1
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2021, 17:22:04 »
7 st. Det finns en skärm i utedelen där du kan bläddra mellan tempgivarna T1, T2 osv. Visar någon ett avvikande värde är den felaktig. Sedan ser du i manualen vad t ex T6 är för någon position. Har pumpen varit avstängd länge bör alla givare visa cirka utomhustemperatur. Vissa kan visa lite högre utan att det är något fel. Har det varit glapp i en givare så sätts felkoden som bestående. Ruska i kontaktstyckena om alla värden ser bra ut, så kanske du hittar eventuellt glapp.
Edit: Du har ju positionen i rubriken i tråden. Förmodligen är ditt problem utegivaren: T1. Sitter under pumpen i framkant. Den eldosan brukar vara fylld med vatten och givaren behöver bytas. Borra hål i dosan så den inte fylls med vatten. Bekräfta felet via skärmen i värmepumpen innan du beställer något. Har du tur kan det räcka att rengöra kopplingsplinten i boxen till utegivaren.
« Senast ändrad: 11 oktober 2021, 17:26:30 av HBerggren »
  • Dot gäster: 2169
