Författare Ämne: Interna temp. - framledningstemp.  (läst 2310 gånger)
Utloggad Dr.Feelgood
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 11 oktober 2021, 08:47:18 »
från bifogad framledningstemp graf, hur skall jag tolka framledningstemp. kurvan?
Är det samma tempgivare för både VV och värme?
Tex, när den stannar så produceras inte VV eller värme, och när den sticker uppåt så producerar den VV vilket relaterar till tanktemperaturen, och sedan när den framledningstemp. är runt 28-30 så producerar den värme?
Hoppades att man skulle se separata temperaturer för VV och värme, men jag ser bara en framledningstemperatur. Vad är det som visas i grafen på bifogad bild?
15 dagar sedan SWM100 installerades, nöjd hittils, har elmätare på ute och innedel, kan konstatera att förburkingen ute har varit ~9kW/h per dag, innedelen har 0 kW/h totalt, dvs ingen elpatron har varit igång.
« Senast ändrad: 11 oktober 2021, 08:48:54 av Dr.Feelgood »
Utloggad MSJ123
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 24
SV: Interna temp. - framledningstemp.
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2021, 11:36:29 »
Varmvattnet ser du på "Tanktempratur". Om du funderar på vilken temperatur som går ut i kranen vet jag inte.
Mitsubishi zubadan PHUZ SHW 112 YAA  och  EHST20CY. Installerad juli 2020.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2021, 17:06:07 »
kanske jag som missupfattar hur det funkar, finns det bara en framledningstemperatur för både VV och värme?
Tänkte mest på att jag skulle vilja se framledningen och returen från mitt golvvärme.
Antagligen så det som heter framledningstemperatur på Ecodan är det som kommer från kompressorn in i växlaren?
Får väl RTFM innan jag frågar mer.
Utloggad MSJ123
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2021, 19:43:29 »
Jupp!  tummenupp
  • Dot gäster: 2128
