Författare Ämne: missljud från blåsfläkten i NIBE FLM30 frånluftsvärmepump  (läst 1516 gånger)
Utloggad palmwell
  • Antal inlägg: 2
Jag har fått ett missljud från blåsfläkten i min NIBE FLM30 frånluftsvärmepump. Den låter bullrigt vilket man kan höra i bifogad film.
Någon som har förslag på åtgärd eller måste jag beställa en ny?
Tacksam för all hjälp!
/Palmwell
  • Antal inlägg: 4316
Ofta är beror det på dåliga lager.
Men kolla gärna om fläkten går göra rent bättre. Skräp kan skapa obalans. Var försiktig vid rengöring, balansvikter kan vara utplacerade var som helst.
Det går byta lager i de flesta fläktar om man är lite händig. Lagren kostar ofta 50-250 kr för båda som behövs.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
köp ny, kostar bara 3676 + moms
Utloggad palmwell
  • Antal inlägg: 2
@HBerggren vet du var man beställer lager bäst?  help
Tack för tipsen!  :)
https://www.kullagret.com
https://www.remlagret.se/
Båda är bra. Kullager är en universalprodukt, vad du behöver kan du se om du plockar isär fläkten. Ofta behövs vissa specialverktyg, eller ja universalverktyg är väl mer rätt att kalla låsringstång. Några dragare borde du inte behöva. Don, hammare kanske. Ibland fett. Träklossar ibland, mja det varierar.
Början på operationen brukar vara under det silvriga locket i mitten.
