Författare Ämne: Temperaturbegränsning utan cirkulationspump  (läst 2952 gånger)
Utloggad Bergvärme2016
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 09 oktober 2021, 12:06:38 »
Installerar ny golvvärme i källaren efter vattenskada.
Den "gamla" från 1963 var ca 30m kopparslinga (16mm) på spårad markskiva av mineralull. Det finns golvvärme i ett angränsande rum med samma storlek och förmodligen med samma utförande. Gemensam fram och returledning till båda rummen. Ingen separat cirkulationspump för golvvärmen utan systemet är kopplat till  övriga radiatorsystemet. Uppvärmning med Daikin bergvärmepump från 2016 som installerades 2016. I samband med igångkörningen larmades om ett flödesfel och Daikin menade att det fanns en extra cp i systemet. Så var inte fallet och allt löstes med byte av flödesvakt.
Nu offererar man med normalt  "minishunt" i det nya golvvärmesystemet alltså shunt för begränsning av vattentemperatur i golvvärmeslingorna samt integrerad cirkulationspump. Det "gamla" systemet har fungerat med den cp som finns i vp´n och samma temperatur har gått ut i golvvärmeslingorna (av koppar) som i radiatorerna. Min farhåga är att jag får larm i vp om oönskad cirkulation när vp´n stannar pga uppnådd rumstemperatur.
Vet någon om det finns en termostat/blandningsventil som man kan montera på golvvärmefördelaren för att begränsa vattentemperaturen i det nya golvvärmesystemet men som inte har någon  cirkulationspump?
  • Antal inlägg: 31179
SV: Temperaturbegränsning utan cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2021, 11:30:24 »
Det finns en grej som heter LK Minikretsventil RTB som kanske skulle funka?
Den är egentligen till för små badrum på max 5 m2 men om du säter en på varje rum så kanse det kan funka?
  • Dot gäster: 1678
