Författare Ämne: Ingen serviceventil?  (läst 2099 gånger)
Utloggad esmeranda
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 08 oktober 2021, 22:22:05 »
Min Jula pump har slutat fungera.
Senaste året har det hörts ett susande i gasrören mellan ute och innedelen (ungefär som när man spolar toan).
Jag misstänker gasbrist, det grövre gasröret ute vid pumpen är bara lite ljummet det smalare kallt.
På displayen ser det ut som den jobbar och ute fläkten snurrar men nån värme blir det inte  :(
Skruvade upp utedelen och ser att det verkar inte finnas någon serviceventil går det inte fylla den då?
Hade gärna haft den kvar ett tag till, är gammal men inte varit i bruk så mycket.
« Senast ändrad: 08 oktober 2021, 22:26:27 av esmeranda »
  • Antal inlägg: 4314
SV: Ingen serviceventil?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2021, 22:34:07 »
En kyltekniker behöver titta på den där. Då får inte fylla på den själv ändå. (Det är även farligt, man kan skada sig något helt bedrövligt om man gör fel, eller framför allt få in vatten från luften i systemet, då spar man inga pengar).
Det går att fylla på systemet på ett eller annat vis oavsett hur det ser ut.
Känns som fyrvägaren står fel, den kan inte styra sig till rätt läge om det är brist på köldmedium. Den behöver läckagesökas och repareras. Stäng av pumpen.
Utloggad esmeranda
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2021, 22:44:40 »
Jag har stängt av den och provat få någon att kolla på den.
En lokal kylfirma sa, vi har ingen service på dom.
Då ringde jag Hefos som ska ha hand om jula pumpar men
när jag bodde ända upp i Jämtland så hade dom inga jobb här upp för tillfället.
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2021, 11:28:02 »
Det är tyvärr svårt att få underhåll på de mindre tillverkarna. Men om man berättar att man vill chansa med en reparation som inte nödvändigtvis resulterar i fungerande värmepump, så borde det vara lättare att få ut någon. Beställa reservdelar är förmodligen inte möjligt och ingen lönsam tid för dem.
Reparera gasläckage är dock helt universellt, alla kyltekniska firmor borde kunna göra detta, även om de är inriktade på annat än värmepumpar.
